Jak připojit elekretový mikrofon k A/D přeodníku
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Dobrý den, dělám projekt kde potřebuju na A/D převodník připojit elekterový mikrofon (běžně dostupný, kupováno v GME, kód MCE101). Mám programovací desku kde je mikrokontroléra jeho periferie a potřeboval bych snímat zvuk na A/D převodník, který bych dále vyhodnocoval mikrokontrolérem. Když ho připojím "napřímo" tak to nefunguje. Nevím si s tím rady. Děkuju za odpovědi.
#2 Příspěvek od Hill »
Stejně, jako uhlíkový - bez napájení ti to nepojede, je v něm vestavěný předzesilovač.
Na signálový vývod kapsle musíš přivést přes odpor asi tak v rozsahu 2k2 až 15k napětí +5V až +9V (odpor zvolíš podle toho, jaké klidové napětí potřebuješ na vstupu A/D převodníku).
Ale to už se tu řešilo víckrát, i včetně zvýšení citlivosti, například:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=17144
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Děkuju za odpověď! Tak budu muset hold začít laborovat. Myslel jsem, že to půjde jednoduše připojit a pojede. V příloze posílám shéma desky co mám k dispozici. Potřebuju vytáhnout zvuk na A/D převodník a MCU dělat FFT - v podstatě najít hlavní harmonickou a tu dále posílat na výstup LED diodě. Dělám totiž stoboskop řízený hlasem a potřebuju dostat ten signál na vstup A/D.
Eva_MSP_FZE1066_2005_08_05.pdf
(322.79 KiB) Staženo 150 x
zapojení MSP430
(322.79 KiB) Staženo 162 x
#4 Příspěvek od Hill »
Z elektreťáku ti jde signál v úrovni do málo desítek mV. Takže kvůli rozlišení A/D převodníku ho budeš stejně muset zesílit. Navíc, chceš-li to ovládat hlasem, stačí kmitočtový rozsah do 2,5kHz (pro základní harmonickou můžeš jít i pod 1kHz). A k tomu se zesilovač hodí, protože ho lze zapojit i jako aktivní dolní propust.
Zužování pásma citlivosti mezi Vrefhi a Vreflo není to pravé ořechové. Jen klidové DC napětí na vstupu A/D převodníku by mělo být pokud možno uprostřed (průměr) mezi Vrefhi a Vreflo (pokud je používáš). A rozlišení převodníku bych koukal využít raději s dostatečně zesíleným signálem.
