dvd mechanika
Napsal: 03 kvě 2008, 19:51
od antik95
Potrebuju poradit s takovou konstrukcí na dvd mechaniku prosím poraďte děkuji
Napsal: 03 kvě 2008, 19:54
od antik95
Dobrý den nicméně mám doma starou dvd vypalovačku a napadlo mě jestli by nešlo jak jsou v zadu konektory : POWER
INTERFACE
ANALOG AUDIO
RESERVED
CSM/SLA
Jestli by nešlo zapojit do POWER napájení a do ANALOG AUDIO třeba zvukovou kartu nebo reprak a potom prostě že bych tam hodil cd a zapnul napajení dal (třeba reprak) a jestli by mi to nehrálo ale bez připojení do pc prostě jenom dvd mechanika napajení a nevím třeba reprak
je to vůbec možné?
Děkuji
Napsal: 03 kvě 2008, 20:26
od Hop377
No mozne by to bolo, ale musel by si tampripojit nieco taketo:
http://www.dhservis.cz/dalsi/audiopanel.htm alebo
http://hw.cz/Firemni-clanky/ART386-CD-R ... ch-CD.html a ten audio vystup zosilnit, trebat Koncovy IO.
Napsal: 05 kvě 2008, 08:52
od stanleyv
No ak pamatam, tak CD-ROM, DVD-ROM mali funkciu, ze ak tam das zvukovy disk, tak sa auto spustil, takze stacilo by zapnut napajanie, otvorit dvierka, dat zvukove cd, zavriet dvierka a pocuvat. Samozrejme, ze audio vystup treba pustit na zosik a tak na repro. Alebo niektore mali dve tlacitka, jedno na otvorenie dvierok a jedno na play.....
Napsal: 05 kvě 2008, 09:06
To si pamatas zle.
Napsal: 05 kvě 2008, 11:36
od miroja
Pokial mala machanika na prednom paneli dve tlacitka na ovladanie funkcii (nie hlasitosti), tak sa dala pouzivat autonomne - len po privedeni napajacich napati. Jedno tlacitko eject/stop; druhe play/next track.
Audio signal mozes brat z predneho 3,5 mm konektora (ma vplyv regulator hlasitosti), alebo zo zadu.
Napsal: 05 kvě 2008, 12:16
od workhard
Měl jsem CDromku se čtyřma tlačítkama - měla i SKIP vpřed a vzad. Normálně hrála jen tak,jen s napájením
Napsal: 05 kvě 2008, 12:49
od Hop377
To hej, vyrabali sa aj s menicmi na 4 CD, ale tazatel ma DVD a nepoznam DVD, ktore by malo aj tlacitko Play. Teda jedina moznost je ovladat IDE interface.
Napsal: 05 kvě 2008, 17:30
od antik95
Tady jsou fotky mí vypalovačky
Napsal: 05 kvě 2008, 17:34
od Návštěvník
A ještě jedna v zadu.Ale po malém experimentu jak je v zadu napsáno POWER tak jsem připojil napájení a zkoušel jestli ji otevřu tak nic,ale po sundání krytu a připojení napájení přímo na výstupy motorku (ten který ovládá dvířka) jsem ji otevřel ale jinak ne mohli by ste mi teda poradit jak na to ?
Napsal: 05 kvě 2008, 17:46
od cryo6930
Pokud po připojení napájení (12v,5v a Gnd) nejde otevřít tlačítkem,tak bude pravděpodobně špatná nebo aspoň zaseklá.
Napsal: 05 kvě 2008, 18:19
od antik95
Špatná není a zaseklá taky ne podle mě je tam někde přerušený kontakt ale když ji připojím přímo na potorek tak ji vysunu i zasunu
Ale teda půjde to když tam dám cd připojím zesilovač zapnu napájení?Mimichodem kam mám dát zesík?Podle mě do konektoru ANALOG AUDIO a pod tím je napsaný R G L a čtyři konektory tak tam?
Napsal: 05 kvě 2008, 18:21
od antik95
Jo a prosil bych uživatele workhard aby mi popslal jak to měl zapojený on děkuji
Napsal: 05 kvě 2008, 18:28
od Hop377
Tato DVD Ti nebude fungovat len na tlacitko, musis mat kompletne riadenie po zbernici.
Napsal: 05 kvě 2008, 19:41
od antik95
Dobře tak mohl by tady někdo z vás mi navrhnout schéma popřípadě nějaký návrh na konstrukci (
nic složitého bez displeje prostě jenom aby se tam daly přehrávat hudební cd
díky
