televizor sony 29ls40kv
Napsal: 17 zář 2005, 18:52
od francie
dobry den ,
vlastním televizor Sony kv-29ls40k
potřebuji poradit jak odkodovat nastavení televizoru
jde mi o nastavení barvy kontrast....
mam tam nastveni osobni, film, přími přenost
u toho osobního jde nastavit vše ( kontras,barvy....)
ale u filmu a přimiho přenosu jde jen kontrast, ostatní jsou zablokovany
výrobcem
jde to nejak zaktivovat,zprovoznit
díky moc zakaždy nazor
droly@seznam.cz
David
TV je blbec
Napsal: 17 zář 2005, 19:11
od Hill
Ten TVP je blbec - nepozná, zda jde o přímý přenos, nebo film. Proto si je musíš přepnout ručně. S tím nic nenaděláš. Osobní nastavení si můžeš měnit. To je vše, nic tam zakódovaného není.
Ten TVP je blbec
Napsal: 18 zář 2005, 16:39
od francie
a nejde udelat aby třeba byly 3 osobní
aby proste šlo nastavit
myslím
třeba večer
když svítí slunko....
a ne abych vše nastavoval
jestli mi rozumite
david
Napsal: 22 zář 2005, 12:28
od TOTEM
Podle mého by to mělo jít v servisním menu nastavit. Mám taky Sonku a uš jsem se nato díval ale neměl jsem moc času to pořádně prolistovat. Ale chci to taky to zakázané povolit. Bude to v binárním kodu 1 nebo 0 (zakázat nebo povolit) aš to najdu napíšu. Je tam strašně hodně nastavení a musí se postupovat obezřetně jinak tu TV uš taky nemusíš spustit a pak jedině přehrát EPROM.
Napsal: 23 zář 2005, 17:18
od francie
ahoj
Toteme, jestli na to přijdeš jsi Bůh
prosim napiš mi potom
droly@seznam.cz
David
Napsal: 29 zář 2005, 14:15
od TOTEM
Hill měl pravdu je to blbec televize! Je to přednastavené natvrdo a hodnoty se nedají měnit v servisním menu. Ale jedna šance tady přece jenom je.Mluvil jsem z jedním programátorem a řekl mi že jedině upravit zdrojový kód obsahu eprom paměti a znovu přehrát epromku jeto jediná šance.
Napsal: 29 zář 2005, 15:34
od DjRix
Jo to jste teda koumáci.ha ha.Bohužel přímo ten videoprocesor má tyhle předvolby ve struktuře a aktivují se po I2C,s tím nic neudělá ani změna programu v eprom.
Napsal: 20 led 2006, 00:23
od Kolins
Ty předvolby se dají změnit, ale nejde to ovladačem ani v servisním menu. Musí se to připojit káblem k PC. Kdysi jsem si takhle nastavil jak režimy pro obraz, tak pro zvuk (tam jsem hlavně dal všude výšky naplno).
Ta změna se samozřejmě uloží jenom v paměti EEPROM, takže např. při zresetování televize dálkovým ovladačem nebo po výměně paměti se načtou tovární hodnoty z hlavního procesoru a zase se to nastaví do těch poloh, ve kterých to nechcete.
