Reflexni zapojeni
Reflexni zapojeni
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Výborné zkušenosti mám s tímhle přijímačem. Je tam teda elektronka (u mě EBL21), ale funguje to skvěle a je to jednoduché. Anodové napětí stačí tak 30 V a hraje to krásně nahlas. Místo ladicího kondíku se u vazby dá použít otočná ,,variometrová" cívka a taky to funguje.
reflexni-jednolampovka-5-krok.gif- (7.05 KiB) Staženo 132 x
Lukas-Peca
Dokonce existovaly superhety, kde celý mf zesilovač byl tvořený jedinou triodou v reflexním zapojení, vzhledem ke stálému mf kmitočtu šlo nastavit kladnou zpětnou vazbu napevno a tím definovat i požadovanou selektivitu....
Přikládám zapojení, které se běžně dělalo s tranzistorem 156NU70 a dvěma diodami 1NN41, obecně ale funguje i s KC508, KF524, v ukázkovém zapojení ale budeš muset použít ke křemíkovému tranzistoru křemíkové diody, jinak to hrát nebude.
Na střední vlny navineš cívky na feritovou tyčku o průměru 8 mm, raději delší, takto: L2 - 60-80 závitů vf lankem pro ladicí kondenzátor Ca do 500pF, L3 - 5-15 závitů podle použitého otočného kondenzátoru Cr (doporučená kapacita 5...50pF). Pokud by se při zvětšování kapacity Cr hlasitost snižovala, zaměň konce L3.
Lb má mít asi 10 závitů vf lankem, R zhruba 22k. Rb se volí podle napájecího napětí, začni od 82k nahoru pro napájení 4,5V. Rc vyhoví mezi 1k a 2k2, tlumivka Dr má mít asi 300 závitů CuL 0,1mm v hrníčkovém jádru se vzduchovou mezerou.
C=1n5, Ckd=2n2.
L1 má 2 - 4 závity a je nepovinná, leda bys potřeboval připojit vnější anténu a uzemnění (někde daleko od vysílače).
Vazební kondenzátor Ck zvol podle vstupního odporu zesilovače, který k tomu připojíš.
Pak nalaď jakoukoli stanici, co zachytíš, změnou Rb nastav, aby to hrálo co nejlíp a pomocí zvětšení Cr utáhni kladnou zpětnou vazbu tak, aby to mělo lepší citlivost, ale ještě nevazbilo. Tím současně zvyšuješ selektivitu, takže s rozvahou. Navíc nejvhodnější nastavení Cr je kmitočtově závislé, takže pro každé místo stupnice se nastavuje trochu jinak. Takže ladit s povolenou vazbou.
A tady je to popsané zapojení, jedno z mnoha možných.
Při dnešních cenách polovodičů však jeho hlavní výhoda - úspora jednoho tranzistoru - rozhodně nevyváží jiné nevýhody zapojení.
Reflexni_AM_prijimac.png- >>Radix: tohle je reflex. Tamto byl spíše zpětnovazební audion, žádný tranzistor tam není využit dvakrát.
- (23.29 KiB) Staženo 85 x
