průtokový ohřívač vody
Napsal: 05 kvě 2008, 22:29
od radios
Dobrý večer, potřeboval bych poradit s ohřívačem vody . Je to ohřívač firmy ETA 1732 - přestal fungovat nemáte někdo el.schéma, nutně bych jej potřeboval. Zdenek
Napsal: 05 kvě 2008, 22:40
od galjo
radios píše:Dobrý večer, potřeboval bych poradit s ohřívačem vody . Je to ohřívač firmy ETA 1732 - přestal fungovat nemáte někdo el.schéma, nutně bych jej potřeboval. Zdenek
To aj bez schémy musíš skontrolovať.. Termostat ... tepelná poistka a špirála.... a niekedy skorodovaný kábel..
Napsal: 05 kvě 2008, 22:44
od radios
Ahoj, tak to se velmi pleteš. Tento ohřívač je řízen elektronikou.
Jinak bych zde nedával žádost o pomoc. Zdenek
Napsal: 05 kvě 2008, 22:50
od rudoex
Najcastejsia porucha je tepelna poistka na 105 st.C. a skus ci reaguju spinaju relatka.Skus aj cidlo ktore je zastrcene do trubkypri spirale.
Napsal: 05 kvě 2008, 23:01
od radios
Ahoj, díky za ozvu. Ta pojiska je myslím přímo v tom vyměníku, že ano.
Škoda že tady nejde poslat fotku zařízení. Bylo by to jednoduší. Zítra se nato mrknu, mám to v dílně. Zdenek
Napsal: 05 kvě 2008, 23:09
od rudoex
Vo vymeniku je cidlo, poistka je na plosaku kde je trafo rele a napajanie.Na odskusanie moyes tu tepelnu poistku skusit priamo prepojit.
Napsal: 05 kvě 2008, 23:11
od radios
Jde to nějak vyskoušet bez vody ? Jenom aby fungovaly relátka ? Pípadně pokud můžeš přejděme na ICQ nebo skype.
Napsal: 05 kvě 2008, 23:19
od vrky
Určitě bude hlídání tlaku vody. Bez vody to nepůjde.
Napsal: 05 kvě 2008, 23:22
od radios
Hlídání vody tam je vrtulka a indukční snímač. Podle počtu impulsů, to je množství vody zvyšuje výkon aby se udržela stabilní teplota za jekého koli množství vody. Výkon průtokáče je až 11 KW.
Napsal: 06 kvě 2008, 08:13
od galjo
radios píše:Ahoj, tak to se velmi pleteš. Tento ohřívač je řízen elektronikou.
Tak to čo som písal podla teba nebýva poruchové.. ?? Ja myslím že to ovláda elektroniku.
Napsal: 06 kvě 2008, 10:15
od masar
A od kdy sem nejdou vkládat fotky?
Tady je obdobné zařízení AEG. Nemáš tam také něco takového, jako je pod číslem 8? :wink:
Napsal: 06 kvě 2008, 19:08
od Artaban001
Zkus ten senzor průtoku. Je to něco na způsob Venturiho trubice. Rozdíl tlaku
před vlezem a za výlezem hejbá s membránou a ta spíná mikrospínač. Ten by jsi šlusmetrem mohl změřit (za předpokladu, že vyloučíš závadu na termální pojistce, která vypadá jako stříbrný váleček a je většinou nabastlená někde, kde je pořádný horko, třeba u spirál)
Napsal: 12 kvě 2008, 21:14
od radios
No nevadí, pořád se motáme kolem. Je to průtokový ohřívač ETA 1732 . Zdenek Nejsi v obraze. !!!
Napsal: 20 kvě 2008, 10:47
od radios
Tak se podívej jakový to je zázrak. K tomu potřebuji to el schéma.
Napsal: 20 kvě 2008, 12:10
od masar
S tím schematem to bude asi problém. Možná by bylo vhodné spíš uvést, jest-li svítí displej a co jsi kde naměřil. Pokud nesvítí, bude problém pravděpodobně ve zdroji (tedy zkontrolovat transformátor, usměrňovač, stabilizátor). Pokud displej svítí, bude možná problém v nesplněných podmínkách pro start topení. Ale tyto informace už tu měly být. :wink:
