PU500 hodnoty
Napsal: 07 kvě 2008, 11:35
od komar
Ahoj, scháním hodnoty součástek ke schématu na uploadu.Nevíte někdo kde se to dá najít?
Napsal: 07 kvě 2008, 19:29
od DKL
Schéma PU500 je třeba tady (ale bohužel taky bez hodnot) http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/ nevím ale jestli ti to pomůže - viděl jsem několik PU500 zevnitř a existují alespoň dvě zcela odlišné verze.
Napsal: 07 kvě 2008, 22:03
od brtnik
Hodnoty jsou zvlášť v tabulce, nemám to teď jak vyfotit, napiš o které součástky se Ti jedná, kouknu se.
Napsal: 07 kvě 2008, 23:28
od SMITH
komar píše:Ahoj, scháním hodnoty součástek ke schématu na uploadu.Nevíte někdo kde se to dá najít?
Ak sa mi to podarí , tak to hodím na upload , inak ti to pošlem emailom
Napsal: 07 kvě 2008, 23:38
od SMITH
A teraz som si všimol , že to chceš na PU 500 a ja mám v el. podobe PU510 (digitál) .
No mám ho ako knížku , a zrovna mám rozhadzaný komp , tak ti to nemôžem oskenovať.
Napsal: 08 kvě 2008, 13:06
od DKL
Podařilo se mi sehnat manuál od PU500 ale je to jen vyfocené digitálem. Posílám ti to na mail...
Napsal: 08 kvě 2008, 14:22
od nekmil
Napsal: 08 kvě 2008, 16:43
od komar
Tak jo,díky všem, už jsem si to stáhnul.
Napsal: 16 črc 2008, 20:27
od Primergy
Zdravím... Mam PU500 a minulý majitel přepóloval baterii. Po úspěšné výměně obou tranzistorů ve zdrojové části a OZ mi nefunguje rozsah měření odporu - měřidlo vyletí na max. hodnotu (na výstupu OZ je bateriové napětí) a dějě se tak i při přepnutí na znak baterie. Pži vypnutí měřidla vyletí buť na maximální nebo minimální vychýlení podle toho, kde je přepínač funkcí přepnut. Toť snad vše... napětí měří normálně, ampérmetr jsem ještě nezkoušel.
Napsal: 17 črc 2008, 13:49
od Cust
no, nevím jestli jsem to správně pochopil, ale:
pokud přepneš na měření odporu, tak ručička musí vyletět na max. ukazuje nekonečně velký odpor - a to je správně
u baterie to měří snad napětí na baterce při určitém zatížení, takže čím víc ručička u max. hodnoty, tím líp
Napsal: 17 črc 2008, 22:15
od Primergy
jo, pochopil. Vyletí na nekonečně velký odpor. U baterie to je hezký, ale když ti to ukazuje u baterie, která 7.5V, tak to taky není nejlepší...
Je to nějaký divoký. Když měřidlo vypnu, tak ručička zůstává v max. poloze pro V, mV uA, mA A (vše st.) baterie a Ohm. Při přepínání V, mV, uA mA, A (vše ss.) je ručička (mimo stupnici) na min. :roll:
