Funai TV-2000A MK5a
Napsal: 18 zář 2005, 12:25
od bbob
Zdravím všechny. Prosím o pomoc s televizorem Funai TV-2000A MK5a dostala se mi na stůl s vadným budícím transformátorkem horizontálu (byl přerušen ), po jeho výměně a nahrazením trafem ,které se líší od originálu ( bylo mi posláno jako originál do tv funai ) je obraz posunut doleva a na pravé straně přeložen a je nefunkční zvuk .Po předchozím proměření a výměně vadných elektrolitů 1µ/160V a 1µ/250V jsem se rozhodl nechat převinout původní trafo, ale s tím se to chová zase úplně jinak . obraz je tmavý a roztažený , tak teď nevím zda mám dále shánět budící transformátorek nebo dále hledat závadu . Prosím o radu, předem moc dík. :cry: :cry:
Napsal: 23 zář 2005, 21:36
od ludekc
použij ze starého rubínu.
Napsal: 30 zář 2005, 09:47
od vsetec
dobrý den,
neznáš počty závitů toho budicího trafa? Mám na stole stejnou TV, ale trafko je totálně zhořelé. Dík za info. Jarda
Napsal: 30 zář 2005, 22:42
od ludekc
co blbnete s tím převíjením, z toho rubínu to funguje ,měnil jsem desítky kusů.
Napsal: 01 říj 2005, 09:15
od vsetec
Můžeš upřesnit z kterého typu?
Dík Jarda
Napsal: 01 říj 2005, 12:53
od ludekc
typ jakykoliv, trafko má tvar válce a označení TMC-21 prodávala to NOVA v Ostravě je to sice o hodně větší ale jde to tam dát.
Napsal: 01 říj 2005, 14:32
od vsetec
Dík :D
Jarda
Napsal: 01 říj 2005, 21:58
od bbob
Počet závitů zatím neznám ale zjistím ti to . S tou novou to bohužel nejde. Jak jsem již psal
s tou novou je ten obraz posunutý do leva a zprava přeložený.
Napsal: 02 říj 2005, 08:44
od achil
Zkus přehodit smysl vinutí.
Napsal: 02 říj 2005, 23:48
od Návštěvník
Jak to myslíš přehodit smysl vinutí? 8O
Napsal: 03 říj 2005, 00:01
od achil
Aha. Tak si představ krásnou ženskou, co si před tebou svlíká tričko. Co udělá s rukama než ho přetáhne pres hlavu? Překříží je!!! Ale pozor ty musíš překřížit jen jedno vinutí jinak se nehneš z místa.
Napsal: 03 říj 2005, 01:09
od Návštěvník
Díky vyzkouším. :wink:
Napsal: 04 říj 2005, 00:45
od Návštěvník
Díky za radu achile , televizor šlape. :P
Napsal: 04 říj 2005, 03:28
od achil
No vidiš co ty ženský uměj :prst:
Napsal: 04 říj 2005, 15:38
od bbob
Zrada TV šla asi hodinu a pak odešel tranzistor buzení horizonzálu 2sd1398 a IO vertikálu .Po jejic vyměně Tv opět jede ,ale obraz je opět trošičku posunut do leva jde vidět jen půl loga čt1. Tranzistor horizontálu jsem nahradil BU508DW, protože 2sd1398 jsem neměl , parametrově by měl sedět, takže doufám ,že v tom můj problém nebude .Nevíte prosím někdo co s tím? :opravar:
