Orava versus DIGIHOME, Chassis 11AK37
Napsal: 13 kvě 2008, 23:51
od Jancis1
Chcel by som si kúpiť klasický CRT TV s uhlopriečkou 72cm. Teraz majú v tescu dva tipy TV. Orava TVP-720A a Digihome. Orava má písanú uhlopriečku 74cm a digihome 72, ale keď som meral vidiťeľnú uhlopriečku, tak tá je rovnaká 68cm.Vzadu na štítku je na obidvoch napísané chasis 11AK37. Líšia sa akurát tým, že orava má ovládacie tlačítka z boku a digihome spredu. Keďže to chasis je rovnaké, budú mať aj rovnaké funkcie(sú nejaké modifikácie?), lebo pri tom digihome nie je toho veľa popísaného a stojí o 1000 Sk menej? Viem že za málo peňazí nemôžem asi čakať veľkú kvalitu, ale aké máte s týmto chasis skúsenosti a oplatí sa asi kúpiť ten digihome, keď je lacnejší? Alebo radšej mám kúpiť niečo iné? Ten digihome stojí 6000 a orava 7000. Dík
Napsal: 14 kvě 2008, 05:55
od Pesko
Ide o to ,aké sú v uvedených TV použité obrazovky. Na nich v najväčšej miere závisí životnosť TV. Mal som tu teraz 72cm TV Hometech, v ktorom bola osadená plochá obrazovka "made in China" a obrazovka bola po dvoch rokoch totálne vyčerpaná a TV zrelý do šrotu.
Napsal: 14 kvě 2008, 06:44
od Jancis1
Tak to neviem aká je tam osadená obrazovka, je to real flat plochá a obidve rozmerovo úplne to isté, aspoň vidiťelný obraz. Napísané aká obrazovka tam je použitá nenájdem nikde? Budem ho používať často, aby sa zničila ešte v záruke
Napsal: 14 kvě 2008, 10:46
od ZdenekHQ
A ze servisu tě pak vyhodí, že je to běžný opotřebení. Stejně jak s botama, se kterýma se nesmí moc chodit.
Napsal: 15 kvě 2008, 20:38
od RadekB
Oboji je turek, vevnitr hruza, obraz hnus. Kupovat TV v tescu je taky ulet a podle toho taky odpovida nabidka. Necekej zivotnost delsi nez 2 roky.
Napsal: 15 kvě 2008, 21:01
od Jancis1
Ešte som nekúpil žiadny. Dnes som bol pozrieť v predajni kde by mali zastupovať OVP v PB a tam mi povedali že už od nich neberú TV a že už s tým končia, ale na stránke
www.ovp.sk majú ishop a asi normálne predávajú? Neviete niekto niečo bližšie? A čo teda hovoríťe na OVP TV, samozrejme nie slim CTV 2953, 2954? Sú na tom o niečo lepšie ako tie z Tesca? Všimol som si že majú aj menšiu spotrebu 85W oproti 135W.
Napsal: 16 kvě 2008, 15:11
od gumickar
Poud vím, tak OVP dělá snad ještě svoje chassis, ale nevím to jistě. Určitě tam bude ale lepší obrazovka, než v Tesco výrobcích.
