nizko odberovy zesilovac
Napsal: 17 kvě 2008, 14:39
od jamesgenerd
Zdavim.... potreboval bych poradit nejaky zesilovac ktery moc nezere
a nechal by se popripade napajet i z baterie (nekolik tuzkovych nebo 9V). to uz je jedno. na vykonu vubec nezalezi jedna se jen o to napajeni z baterie a aby to trochu vydrzelo
pojedeme s kamosema na vodu tak aby bylo co poslouchat
...... dik moc za rady
Napsal: 17 kvě 2008, 15:08
od jopek
no jestli chceš něco narychlo tak vykuchej nějaké bedničky od pc a vyndej znich trafo a misto něj zkus baterie... nevim ale kolik takove trafo dává na vystupu. podle toho to budeš muset změřit a nebo vyzkoušej zda to třeba na 9V baterku funguje. Ono ty integráče v bedničkách podle typu mohou či nemusí mít velkou spotřřebu, ale určo to bude méně než staré rádia s tranzistory.
Nebo zkus pochodit i nějake obchody, takove bedničky na baterky se běžně vyrabějí, avšak záleží na ceně že
Napsal: 17 kvě 2008, 15:29
od Deny
Nejrychlejší zesilovač je modul vykuchaný ze starých tesláckých televizí s integráčem MBA810, výkon cca 5W při 12V, ale pracuje i s mnohem nižším napětím a taktéž přímo úměrně nižším výkonem a spotřebou. A je zadara ...
PS: Tuším, že v těchto modulech je MBA810DAS, který má i ochrany proti přetížení a zkratu na výstupu. Mám s tímto modulem postavený sledovač signálu s jednoduchým předzesilovačem a jsem naprosto spokojen. Hi-fi, ani Hi-end to není, ale jako základ pro tvé účely stačí. Parametry najdeš na netu, či v tesláckém katalogu.
Napsal: 17 kvě 2008, 15:45
od Davidus
MBA810 zkratuvzdorný není! na to bacha
Napsal: 17 kvě 2008, 16:00
Naprosto souhlasím s předchozími příspěvky - moduly z TV TESLA ORAVA Nižná, osazení MBA810AS nebo DAS, reprobedny třeba z překližky a repra taky z nějaké modernější telky, třeba z řady COLOR ST. Kdybys ale chtěl něco pořídit nového, můžu doporučit Emgeton iXsound 7 - budeš se divit, na 8ks tužkáčů to hraje překvapivě dlouho a s opravdu solidním zvukem - jen nevím, jestli v sadě přikládané všesměrové ozvučnice jsou vhodné i na vodu - jsou skládané z vícevrstvé vlnité lepenky a mají překvapivý zvuk s vyrovnaným podáním spektra. Samotný zesilovač je pojmenován TRANZIWATT a v sadě je označován jako T-amp High Fidelity, 2 x 15W/4Ohms. Největší fór na tom celém ale je, že ten zesilovač ty parametry skutečně má a utáhne i jiné (na vodu asi vhodnější) reproduktory - hlavním důvodem asi je použití integrovaného obvodu Tripath ve výrobcem doporučeném zapojení. najdeš ho třeba tady :
http://www.elektro-trixi.cz/zbozi/6579/ ... SOUND7.htm , a nepřeháním - za vyzkoušení stojí.
Napsal: 17 kvě 2008, 18:02
od Deny
Napsal: 18 kvě 2008, 13:47
od Crifodo
když člověk jede na vodu, tak jsou k tomu potřeba reprobedny?
kdybych jel na vodu a někdo poblíž tam aktivoval reprobedny, tak budu potřebovat spíš brokovnici než nízko spotřebový zesilovač...
Napsal: 18 kvě 2008, 18:34
od jamesgenerd
Vsem moc dekuju za rady... zkusim sehnat nejaky ty teslacky zesiky a nejak je prizpusobit pro moje ucely
to..: Crifodo :.. jako nemusis se niceho bat budu brat fakt jen nejaky maly repracek. chci to jen na vecer k ohni nebo do stanu,aby se lip usinalo
Napsal: 18 kvě 2008, 18:48
od Crifodo
jamesgenerd píše:jako nemusis se niceho bat budu brat fakt jen nejaky maly repracek. chci to jen na vecer k ohni nebo do stanu,aby se lip usinalo
se nebojím, já s tebou nejedu
normálně se používá přenosný rádio (už asi 40 let), který právě má ten malý repráček a odpovídající zes uvnitř, už ani nemusíš nic bastlit. Při napájení z 4-8 buřtů vydrží tak týden vyřvávat po okolí, naši hnědí spoluobčani to občas demonstrujou na ulicích
Kdybys potřeboval opravdu hodně velkou výdrž z limitovaných zdrojů, tak lepší účinnost má větší repráček než malej repráček, hodně nízkopříkonový zes je MBA/TBA915 nebo i LM386.
Na usnutí ve stanu je taky dobrá láhev něčeho.
Napsal: 18 kvě 2008, 19:04
Crifodo píše:se nebojím, já s tebou nejedu
Hnědočechy napájet přímo 230V...!!!
MBA915 nebrat - nestojí za to, lepší je ten LM386 nebo TBA2822.
A do stanu na příjemný usnutí je vhodná láhev a přítulná ženská...
Napsal: 19 kvě 2008, 08:15
od SIDTIM
Crifodo a EKKAR uhodili hřebíček přímo na hlavičku
Opravdu by bylo nejvhodnější použít stávající radiokazeťák, příp. nějaký se vstupy, ať si tam můžete narvat třeba MP3-kový player. A máš to vše pohromadě.
K volbě reproduktoru: Použij typ s co nejvyšší citlivostí (účinností). Ten pak nepotřebuje tolik roštovat zesilovačem a logicky nebude velký odběr.
Napsal: 19 kvě 2008, 17:33
SIDTIM píše:K volbě reproduktoru: Použij typ s co nejvyšší citlivostí (účinností). Ten pak nepotřebuje tolik roštovat zesilovačem a logicky nebude velký odběr.
S co největší účinností = co největší plocha membrány při jinak srovnatelných parametrech (impedance/výkon). Kdysi jsem to demonstroval kámošovi na repráku ze starého lampáče - bez pohnutí regulátorem hlasitosti jsem skoro zdvojnásobil hlasitost pouhým přepnutím tranzistoráku z vnitřního asi tak 7cm reprochrchláčku na tenhle "ošatkovec" (měl skoro 30cm v průměru)...
Takhle velký reprák s sebou asi nepotáhneš, ale kdyby ses k nějakému, třeba elipťáku, dostal - neváhej...
Napsal: 19 kvě 2008, 22:08
od Crifodo
Krom velikosti membrány záleží taky dost na indukci mag. pole v mezeře, jestli je reprák velký jako kýbl a přitom má starý magnet, stejně moc řvát nebude.
Jinak, když ti jde vyloženě o to usínání ve stanu, na to stačí i tohle
pamětníci jistě poznají o co se jedná, ostatní vidí prostě jeden monočlánek, jeden špunt, dva tranzistory a kousek feritu
Napsal: 19 kvě 2008, 22:15
Jenže KŇOUR byl AM, a na tom toho dneska k příjemnějšímu usínání moc nenalapáš - a to ani večer nebo v noci. Ale kdo zkoušel Klabalovu modifikaci MAA661 coby FM krystalku - ten usnul po několika probdělých nocích nad marnou snahou o oživení jako mimino... Fakt je, že jak se to dostalo nad 1,3V napájecího napětí, chodily jen některé IO - a nad 1,5V skoro žádné, takže kdo z toho chtěl dostat trošku víc miliwattů, musel mít dvouhladinový zdroj...
Napsal: 20 kvě 2008, 20:43
od Peterseal
Kňour..
To kedisi vyslo v Amaterskom radiu...A dneska sa na nom da neco chytit?
