pioneer 1300
oscilos
pioneer 1300
#1 Příspěvek od oscilos »
zdravim vas
mam takovy problem stimto autoradiem
je to model 1300 bla bla neco ani nevim jak je to stare odhaduji urcite pres 10 let... nicmene problem je takovy: radio pri zvyseni hlasitosti chrchla pri nastartovanem motoru to zacne delat az pri hlasitejsim poslechu ale ne zas tak hlasitejsim asi ma vyssi napeti... a pri vapnutym motoru to dela skoro porad! hlavne kdyz prijde trosku nizsi frekvence tak tak divne zachrci. ja to odhaduji na nejake vyschle kondiky pravdepodobne
nebo ma nekdo jiny napad ?
pripadne jsem neco nezapojil na konektoru?
jo a to radio hralo bezvadne mel jsem ho ve skodovce pak ho vyndal skoda sla do srotu a mel ho asi rok doma pak jsem ho strcil do filcky a nastal tenhle problem tak ho vyndal a zadny nedal ted mam jinou filcku a tam to dela to samy...
pokud by to byla nejaka jednoducha oprava tak se do toho pustim treba ty kondy ale pokud bude neco vhaji zavaznejsiho tak stim prastim o zem
:D
diky
Zpět na „Autorádia“
