jak zistit aku ma tlmivka indukcnost?
valla
#1 Příspěvek od valla »
nemam doma merak a chcem zistit bez zasahu aku ma indukcnost ako sa to da?
breta1
#2 Příspěvek od breta1 »
pokud jdou zjistit geometrické rozměry a počet závitů, jde indukčnost vypočítat.
Radix
#3 Příspěvek od Radix »
Metod je více, jde to přibližně měřením procházejícího střídavého proudu.
Při kmitočtu 50 Hz
L = 3,183 x 10-3 x Z
Z = U/I
Proud procházející tlumivkou musí být asi stejný, jako jmenovitý ss. Podle toho je potřeba zvolit napětí.
mtajovsky
#4 Příspěvek od mtajovsky »
Nemáte měřák - vůbec žádný? To je ovšem složák. Výpočet bude jen orientační a pokud má tlumivka jádro, které indukčnost převážně určuje, budete bez znalosti permeability vedle (jak ta jedle :) ).
valla
#5 Příspěvek od valla »
ALE JA MAM MERAKY ALE NEMAM NA MERANIE INDUKCNOSTI
#6 Příspěvek od ZdenekHQ »
Šlo by to i na rezonančním principu, pokud má multimetr měření frekvence. Ale to už se musí bastlit přípravek...
Vaseks
#7 Příspěvek od Vaseks »
Záleží na tom, jak už tady bylo napsáno. Je s jádrem nebo bez jádra? Jaký je průměr vodiče? Dá se změřit ss odpor (rozumně, ne že MP ukáže 0,?)? Pokud ano, tak napájet malým střídavým napětím (50 Hz), změřit střídavý proud, určit celkovou impedanci a od ní odečíst odpor (vektorově). No a potom výsledek/314 a dostaneš indukčnost. Je to reálné, ale né pro malé hodnoty.
#8 Příspěvek od Crifodo »
o jaké použití a jakou používanou frekvenci se vůbec jedná?
valla
#9 Příspěvek od valla »
je to tlmivka do lampoveho zesika,je to robena tlmivka zo stareho sietoveho trafa vinutia su tak ako maju byt neporusene ako to bolo navinute na sietak len primar zo sekundarom je spojeny do serie a plechy su poskladane tak se E vsetky spolu a I vsetky spolu a medzi IE je dany izolacny papier kvoli vzduchovej medzere typ toho trafa je 9WN66849
Vaseks
#10 Příspěvek od Vaseks »
Tak to by mohlo tím postupem, co jsem napsal jít. Akorát dej pozor na orientaci vinutí při toho spojení mezi primárem a sekundárem, ať nejsou zapojené "proti sobě". Indukčnost by mohla být řádově desítky mH.
Radix
#11 Příspěvek od Radix »
Jaký proud má procházet vinutím?
valla
#12 Příspěvek od valla »
no okolo 500mA a to vinutie mam spojene koniec zo zaciatkom prva cievka kde sa zicina na spodu navijat mam vstup a kde konci mam spojenu z druhou kde sa zacina navijat a vrch mam vystupp moze to tak teda byt NIE?
Radix
#13 Příspěvek od Radix »
A jsou ta vinutí vůbec na ten proud 500 mA? Průměr vodiče by měl být alespoň 0,5 mm.
Vaseks
#14 Příspěvek od Vaseks »
Tak na to zapomeň. To by ten transformátor musel mít výkon cca 100 VA. A to podle průřezu jádra má asi těžko. :(
jandu
#15 Příspěvek od jandu »
Pre informáciu - z rádiotechnickej príručky od Meluzina:
9WN 651 10 na EI16x16 5H/67mA/200ohm
9WN 651 11 EI 16x16 6H/80mA/200ohm
9WN 651 12 EI 20x20 6H/100mA/150ohm
9WN 651 13 EI 20x20 4H/125mA/140ohm
9WN 651 14 EI 25x25 4H150mA/120ohm
Žial, iba tieto sú uvedené, ale dá to približný obraz.
