Uštípané svody od hromosvodu-proč?
Napsal: 22 kvě 2008, 16:14
Zdravím vás. Zajímalo by mě, proč se v některých případech zcela záměrně odpojují svody od hromosvodů. Svod je veden z jímací soustavy na střeše domu po fasádě a dole je v dostupné výšce instalována zkušební svorka. Tam lze svod odpojit a změřit odpor uzemnění (tento postup se používá protože zemničů bývá několik). Jenomže ale....někdy bývá svod na zkušební svorce záměrně trvale odpojen a ohnut stranou. Pokud je svorka rezavá, je svod nad ní prostě uštípnutý. Zajímalo by mě proč se to dělá. I když bude zemničů na celé soustavě několik, zhoršuje se tím odpor celého uzemnění. Nebo je ten který zemnič natolik zkorodován, že již neplní svůj význam, tak ho prostě po měření odpojili? Či přes hromosvod tečou nějaké vyrovnávací proudy vlivem rozdílu zemních potenciálů způsobeného např. bludnými proudy od špatně uzemněné tramvajové koleje apod? Je pravda že ty uštípané hromosvody jsem viděl na několika místech a vždy jezdila blízko tramvaj, může to ale být jen shoda okolností. Nevíte někdo proč se to skutečně dělá?
