ORAVA COLOR 445 - trvalo prepnuta na AV
Napsal: 22 kvě 2008, 19:18
od p43k
ORAVA COLOR 445 - trvalo prepnutá na AV
Zapnem televízor a bez toho aby som niečo stláčal na diaľkovom ovládači je prepnutá na AV teda SCART vstup.
Tak páni, to to nie je problém to by som chcel dosiahnuť.
Vie mi niekto poradiť ako na to, ak je to vôbec možné.
Prípadné odkazy sú vítané. Ak som založil zrkadlovú tému prosím odpustite ale ja som nič podobné nenašiel.
Napsal: 22 kvě 2008, 19:50
od Frenky
Normální jev této doby,,,při zapmutém TV ať již v provozu,nebo ve STANBY,
tady je nutné !!!! vypnutí ze sítě,si šikula majitel zasune SCART kabel ze zapnutého videa nebo DVD a statika udělá své.někdy je poškození i v hodnotě několika tisíc korun...
TV lze používat jako monitor k satelitu,setboxu...oprava v tom případě není nutná...
Už se tu o tomto problému psalo několikrát,stačí pročíst příspěvky. o opravě
pak rozhoduje cena opravy....u starších TV dostupnost náhradních dílů.
Je to práce pro osobu znalou.
Napsal: 22 kvě 2008, 20:01
od stevo59
Pin č. 8 konektoru SCART pripoj na +12V. TV bude trvale prepnutá do AV.
Napsal: 22 kvě 2008, 20:35
od ZdenekHQ
Některý bedny přepínají na AV pouze při změně z 0 na 12V, ale tohle snad není ten případ...
Napsal: 22 kvě 2008, 22:41
od p43k
stevo59 píše:
No nádhera. Tisíceré díky. je mi jasné že nepatrím do tejto komunity ale asi sa sem sem tam vrátim.
app. práve si mi zachránil manželstvo ;-)
(...len idem ešte odpratať spájkovačku...)
Napsal: 22 kvě 2008, 22:55
od tonda26
Dokonce některé TV se nechají zapnout a vypnout přes SCART, takže se nemusí zapínat a vypínat dálkou od TV.
Napsal: 23 kvě 2008, 08:48
od rolis7
Nezabudni tých 12V na pinč.8 pripojiť cez nejaký odpor kôli ochrane. Len pre strýčka náhodu.
