VCR PHILIPS VR471
Napsal: 22 kvě 2008, 20:58
od Vlasta-ANT
Jsem si vědom, že to nemá význam asi opravovat. Není to nějaká typická závada?
Po opravě primáru pulsního zdroje (odešel budič i koncový FET) přístroj obživl a zůstala tato závada:
Snímání a nahrávání se nechytí do synchronismu. Přístroj se neustale vrací do režimu "TRACK", nastavit prvkem +/- nejde vubec nebo nastaveni plave a mizí. Při zastaveném obrazu to skoro drží. Zdá se, že se to vyskytuje spíše na začátku kazety, jako by měl navíjecí trn velký tah. Děkuji.
Napsal: 22 kvě 2008, 21:38
od mi-ro
U Philipsů se začíná vždycky přítlačnou kladkou. Hledej starší témata a najdeš
Napsal: 23 kvě 2008, 00:39
od silio
mi-ro píše:U Philipsů se začíná vždycky přítlačnou kladkou. Hledej starší témata a najdeš
Presne tak,potom vložiť pásku,nastaviť posuv CTL hlavy voči posuvu páky,vysunúť pásku,vložiť,ak nič,tak zasa,prejsť celú dráhu.A stále,vložiť,nastaviť,vysunúť,skusiť ....
Napsal: 23 kvě 2008, 05:40
od PavelN
Ano a také zkontroluj jak drží pevně trny na dorazech pokud bude volnější tak je utržený trn na kterém je ozubené kolo které vynáší obě kola s trny.
Napsal: 27 čer 2010, 12:32
od nadzgo
napojím sa na vlakno
prosim Vás o radu,VCR Philips VR 471 chcem použiť ako tuner,ale problem mám s vypínaním do STB samozrejme...
Da sa vypnúť táto funkcia?
Napsal: 27 čer 2010, 15:35
od jogo
Nehľadal si? Niekde sa to tu už preberalo, len na akom modeli Philipsu neviem...
Napsal: 27 čer 2010, 23:32
od sasaopravar
U většiny philipsů podržet dllouze STOP pro tuner...
Napsal: 30 čer 2010, 11:18
od nadzgo
V prvom rade sa chcem poďakovať za rady,ale dlhé zatlačenie STOP nezabralo.
Rozsvieti sa Tuner a po cca 7min sa VCR vypne.
Napsal: 01 črc 2010, 23:07
od sasaopravar
Něco musi být naladěny,jinak se vypne bez signalu.
