výškový reproduktor
Napsal: 20 zář 2005, 14:31
od bart1
Dokáže mi někdo vysvětlit jaký je rozdíl mezi piezo výškovým reproduktorem (třeba co prodává PS elektronik) a těmi co třeba dělá TVM? Chci si postavit nějaký reprobedny do kuchyně, takže to nemusí bejt žádne high end za tisíce. Ale zase na druhou stranu to zabere přece jenom nějakej čas a vyrobyt chrchlátko se mi taky nechce.
Dále mám dotaz zda-li někdo nenarazil na stránky na postavení RDS dekoderu nejlépe i s frekvenční syntézou. Prosím neposílejte typy na Amat. radio.
Napsal: 20 zář 2005, 15:30
od mihal
Co sa tyka vyskovych reproduktorov, tak "piezo vyskovy reproduktor" funguje na principe mechanickej deformacie monokrystalu od el.napatia (aj naopak). Cast "tych od TVM" su magnetodynamicke, kde mechanicky pohyb membrany vznika v dosledku posobenia el.mag.pola cievky reproduktora proti mag.polu permanentneho magnetu. Ich konstrukcia ma dosledky na parametre - tie najdes v katalogu, ale obecne plati, ze piezo repr. maju vlastny rez.kmitocet hodne vysoko a kvalitne 2-pasmove sustavy s nimi asi nespravis, 3-pasmove ano, s mag.dyn. nieje problem aj pri 2-pasmovych, rez.kmitocet maju spravidla okolo 1.5-2kHz. Na tvojom mieste by som vsak asi obehal predajne, Hi-fi bazare a pod, zohnal by si kvalitnu techniku za rozumne ceny
Napsal: 20 zář 2005, 15:40
od denis15
Pokud chceš bedny do kuchyně tak se těm piezo vyhni. Dají se sehnat i kaloténové repro noname za 80Kč a jsou stokrát lepší. Mají je třeba v Hadexu a nebo v Tipa-obojí mají stránky na netu-hadexx má slušný výběr levných repro, pokud ti nejde o Hifi.
Napsal: 20 zář 2005, 16:20
od bart1
Díky za rady a typy.
Napsal: 20 zář 2005, 17:04
od StandaT
pieza(v cenové relaci do 1 000Kč) jedině do odpaďáku...
Napsal: 20 zář 2005, 20:16
od toom
K tomu RDS dekoderu je neco tady
http://ulegan.de/rds/picrds.htm
.Taky o tom premyslim
Napsal: 21 zář 2005, 12:10
od bart1
Jo ten jsem zkoušel. Má několik nevýhod - teda alespoň pro mne.
1. Pokud není signál tak se na displeji neobjeví třeba NO RDS, ale nějaký keci co je to za verzi - takže zabudovat to do výrobku nic moc.
2. Má radiotext, ale ten běhá dosti rychle - což je problém s odezvou LCD dispeje.
3. Určitě by to šlo upravit, ale není k dispozici zdroják - mít ho, tak by to bylo souper.
Napsal: 21 zář 2005, 22:00
od toom
