SONY KV-21X5K FE-1 Chassis
Napsal: 28 kvě 2008, 08:54
Po zapnutí nabehne, ale nereaguje na povely DO,LED neledí a nedá sa uviesť do Stby. Stav po búrke, pravdepodobne prepätie v sieti, TV bol v Stby, keď sa to stalo.
Zistený stav:- vadná D629 (T2D), po jej výmene TV nenabehol vôbec, výmenou IO TOP209 a stabilizátora 7805(pôvodný bol OK) sa stav nezmenil. Meraním D, R,L a T v obvode POWER Stby som nenašiel inú závadu. Avšak tento obvod nefunguje, na vstupe 7805 je cca 1V, tým chýba 5V pre napájanie IR, časti procesora a relé. Môj predpoklad je, že je vadné trafo T602v zdroji POWER Stby , typové označenie v SM - T234-000, na trafe je údaj:143173231 X 11. Vedel by som zmerať indukčnosť jednotlivých vinutí, však nemám s čím porovnať. V starších prispevkoch som našiel prípad, kedy bolo toto trafo zhorené...nemá niekto nejaké nfo o podobnej závade, alebo možnosti získania tohto trafa, alebo iný nápad?
Ďakujem...
Stefan31
Ďakujem...
Stefan31
