Zesilovač ke sluchátkum
Napsal: 28 kvě 2008, 12:10
od kostelda
Zdravim, chtěl bych se někoho zeptat jak udělat zesilovač na sluchátka postavil jsem 2x150mW s TDA2822 ale hraje to slabě.Jestli má někdo nějakej slušnej obvod zesilovače ke sluchátkum at ho LINKne díky.
Napsal: 28 kvě 2008, 12:58
od stepa
Staci pohledat na foru. Mr. BASTLECS ma rozjety celkem solidni vlakno venovane tomu co shanis:
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16822&start=0
Napsal: 28 kvě 2008, 21:42
od BASTLECS
kostelda píše:Zdravim, chtěl bych se někoho zeptat jak udělat zesilovač na sluchátka postavil jsem 2x150mW s TDA2822 ale hraje to slabě.Jestli má někdo nějakej slušnej obvod zesilovače ke sluchátkum at ho LINKne díky.
TDA2822 je opravdu to největší zoufalství, vhodné maximálně do dětských hraček made in China.
Napsal: 30 kvě 2008, 05:09
od svmbass
Taky není marný sluchátkový zesilovač s flaškami, třeba s pentodami, např. 6P14P, 6P15P, EL84. Buzení je s 6N2P. Nedávno jsem ho dokončil, na sousedním webu mám o tom link. Hraje velice dobře a hlasitost je více než dostatečná.
http://img33.picoodle.com/img/img33/4/5 ... 30d8be.jpg
http://img31.picoodle.com/img/img31/4/5 ... 4f89ec.jpg
Současně s tímto mám ještě udělaný i s triodami 6N1P.
Napsal: 30 kvě 2008, 19:56
od BASTLECS
svmbass píše:Taky není marný sluchátkový zesilovač s flaškami.............
No jo no, ale z TDA2822 na lampáč, to je docela skok.
Napsal: 31 kvě 2008, 09:53
od Hill
Skok neskok, ale jestli TDA2822 hraje slabě, tak máš někde chybu. Jednou jsem neměl po ruce nic jiného a potřeboval jsem vyvést sluchátka. Musel jsem mu na výstupy dát děliče 18R/6R8 pro 32ohmů sluchátka. Větší dělicí poměr by možný byl, při ještě snesitelném řevu sluchátek šlo použít místo 6R8 odpor 3R3, ale to už šly špičky do limitace. Tak jsem mu nechal rezervu.
Tím se zmenšil samozřejmě i šum o asi 10dB, protože se musí o těch 10dB víc budit, což nevadí: úroveň signálu, co je k dispozici byla mezi 0,7 a 1,5V, což zase musel řešit omezovací odpor před potenciometrem hlasitosti, protože zesilovač má zisk 40dB, potřeboval jsem tedy vstupní efektivní napětí kolem 10mV.
Žádný zázrak, pravda, ale výsledek vcelku uspokojivý.
Takže si prozkoumej, kdes udělal chybu. TDA2822 přímo budící sluchátka ti musí prorazit bubínky.
