Jednostupňový zesilovač SC
Napsal: 31 kvě 2008, 15:33
od Smilly
Zdravím, nevím si rady s následující školní úlohou:
Zapojení zesilovače je uvedeno na obrázku. Navrhněte velikost rezistorů R1, R2 a R3 tak, aby kolektorový proud tranzistoru v pracovním bodě byl IC=2mA a aby proudové zesílení ve středním kmitočtovém pásmu bylo Ai=23 (i(R4)/i(R5)). Stejnosměrný proudový zesilovací činitel tranzistoru uvažujte BF=200. Velikosti kondenzátorů C1 a C2 volte takové, aby dolní mezní kmitočet zesilovače byl fd=20Hz (pokles o 3dB proti zesílení ve středním kmitočtovém pásmu). Vypočtěte hodnotu přenosu napětí a hodnoty vstupního a výstupního odporu zesilovače pro malé změny obvodových veličin ve středním kmitočtovém pásmu. Navržené zapojení a vypočítané hodnoty ověřte simulací v programu Microcap (stejnosměrnou, střídavou a přechodovou analýzou). Určete maximální hodnotu amplitudy střídavého signálu Vs na vstupu pro symetrický rozkmit výstupního napětí na rezistoru R4. Simulaci opakujte pro model tranzistoru 2N2222A a určete horní mezní kmitočet celého zapojení. Obdržené výsledky okomentujte.
Napsal: 31 kvě 2008, 15:38
od Smilly
zatím jsem vymyslel jen následující:
Napsal: 03 čer 2008, 09:49
od piitr
Řekl bych, že ty vzorce máš dobře. Teda, na konci v těch vzorcích píšeš 10^5, ale má tam být 10^(-5). To je ale jen překlep, počítáš správně s 10^(-5).
Další věc je, že ten R2 volíš 10kohm. To nejde, nemůžeš ho volit libovolně. Musíš ho zvolit tak, aby proudové zesílení bylo 23. Takže musíš udělat něco takového:
Zvolím si jako R2 a zkusím spočítat Ai. To R2 pořád píšu jako R2 a vyjde mi vzorec pro Ai, ve kterém bude R2. Pak si z toho vzorce vyjádřím to R2, protože Ai vím. Jak spočítat to Ai:
R2 jako vím. R3 spočítám z R2 podle toho tvého vzorce. Vyjádřím si jejich paralelní kombinaci Ra=R2||R3. Pak si spočítám vstupní odpor do báze Rb=(BF+1)*(R1||R4). Ra a Rb tvoří proudový dělič, takže Ib/IR5=Ra/(Ra+Rb). Z Ib spočítám Ie=Ib*(BF+1). A z Ie spočítám snadno IR4, protože tam je další proudový dělič. Takže z IR5 snadno dostaneš IR4. A z toho jednoduše vyjádříš Ai.
