Sencor SCD-3404MR - problém se signálem(RÁDIO)
Napsal: 02 čer 2008, 21:22
od Chris18
Tákže mám tohoto krasavce, pořád mi blbnul signál když jsem mněl zapnutý rádio, přeměřil jsem komplet coax a taky celou anténu, našel jsem pár ne dost vydařenejch spojů signálu, všechny jsem opravil, když jsem to propísknul, multimetrem, tak bylo všechno OUKEJ jak má být. No a pak jsem zapojil anténu do rádia, a pořád to stejný, blbý signál, byl jsem i na projížďce a pořád ten samý problém. Předtím jsem mněl autorádio rozebraný a kontroloval zdali tam nejsou stuďáky, žádný jsem neobjevil. Dnes jsem koupil komplet novou auto-anténu i se zabudovaným zesilovačem, vyměnil celou anténu i s coaxem a pořád ten samý problém. Ale když pohejbám s coaxem u koncovky, která je zapojená v rádiu, tak signál trochen naskočí, někdy je i úplne čistej, ale když to pustim tak to zas jenom šumí, podotýkám konektor samici na anténní coax sem mněl celej venku a kotroloval jsem ho všechno jak má být i v plošáku. A samec z antény je taky 100%-ne v pořádku. Napájecí konektor ISO mám zapojenej komplet jak má být vše OUKEJ.NWM co dál, už tam může bejt problém jenom v plošáku s ňákými kondy, nebo fakt nwm s čím.......Měřák na kondy nemám, ale je objednanej má mi přijít v půběhu týdne
PLS poraďte Někdo.
Napsal: 02 čer 2008, 21:39
od workhard
Otestuj ten plošňák půlmetrovým kusem drátu, jestliže nebydlíš v poušti,tak to musí někde začít hrát. Pak postupuj zpátky ke konektoru.
Napsal: 02 čer 2008, 21:42
od Chris18
Konektor je v pořádku, a taky to hraje, ale jen tehdy když to přidržim, a když ne, tak to hraje velice bídně.
Já myslel, že zda by nebyla chyba někde v součástkách na desce, zda se někdo s takovouhle chybou nesetkal....
Napsal: 02 čer 2008, 21:45
od workhard
Musíš pomocí toho drátu najít na plošňáku místo,kde to ještě maká. Dotýkej se vždy jen jednoho bodu na desce.
Napsal: 02 čer 2008, 22:01
od Chris18
Aháááá, táák teď už chápu, Ď.
Á když to místo najdu, tak pak....?
Napsal: 02 čer 2008, 22:05
od workhard
Pak to stopuj zpátky ke konektoru,kde to přestane fungovat.
Napsal: 02 čer 2008, 22:29
od Chris18
Teď Tě docela nechápu,... na tom coaxu co jde z plošňáku do koncovky, anebo kde?
Napsal: 02 čer 2008, 22:41
Prostě jdi koncem drátu po té vodivé cestičce od konektoru směrem dovnitř do rádia, dokud to nezačne hrát, anebo opačně - zevnitř od vstupu, kde to hraje, jdi ven ke konektoru pro anténu - tentokrát dokud to hrát nepřestane. V obou případech v tom samém místě máš trhlinku v té vodivé cestičce nebo špatně zapájenou součástku - neboli STUDENÝ SPOJ, vulgo ŠTUDENT - to místo propájej a měl bys mít pokoj...!
Napsal: 02 čer 2008, 22:52
od Chris18
Já tam mám od konektoru, směrem do plošňáku tenkej coax....a ten je určitě In ORDNUNG....
A stuďák tam nenííííííí.....
Napsal: 03 čer 2008, 15:53
od durkovic
Chris18 píše:Já tam mám od konektoru, směrem do plošňáku tenkej coax....a ten je určitě In ORDNUNG....
to je v poriadku, a teraz od miesta kde je ten koax zapajkovaný v plošaku postupuj po tej vodivej ceste pokiaľ to nezačne hrať, tam kde to naskočí v tom rozmedzí je asi trhlinka v DPS, veľa zdaru.
Napsal: 03 čer 2008, 16:11
od Chris18
Pre istotu som, napajkoval na cestičky, kábliky, a nepomohlo, ide to už oniečo lepšie, ale aj tak to hraje na prd. Od signálu po cestičke to ide cez nejaký keramický kondík a potom do prijímača. Toť vše, nwm či nemože byt naprd ten kondík.....
Napsal: 03 čer 2008, 16:43
od Hill
Tři časté závady, které způsobují ztrátu citlivosti autorádia:
- blbě uchycený střední vývod od anténního konektoru (uklepává se) nebo mikrotrhlinka v plošňáku, kterým se vede signál na vstup.
- chybějící napětí AVC ve vstupní jednotce (u těch, kde je FM ladicí díl v samostatné krabičce s destičkou postavenou kolmo k základní desce - nejméně na jednom konci té úhlové propojky je studeňák - když desku mírně prohneš, citlivost se zlepší, takže to je ono)
- vadný mf keramický filtr, s pohybem desky ztrácí kontakt
Napsal: 04 čer 2008, 19:29
od Chris18
Hill píše:Tři časté závady, které způsobují ztrátu citlivosti autorádia:
Tákže, změřil jsem ten keramický kondík a má 28pikoFaradů, tákže je v pořádku a cestičky jsou propojeny pro jistotu káblíky.
Ten FM ladící díl, mám v samostatné krabičce, kolmo na plošňáku, jak jsi říkal, co myslíš tou úhlovou propjkou, mo Tě nechápu, PLS vysvětli.
Napsal: 04 čer 2008, 19:31
od Chris18
No co Ty nato Hill?
Napsal: 04 čer 2008, 19:37
od workhard
Tu krabičku vyletuj,otevři a propájej v ní spoje. Bývají tam studeňáky hlavně na cívkách.
