Podivné chování graf. karty
Napsal: 03 čer 2008, 06:46
od Stan3
Přinesl mi kamarád graf.kartu GF7900GS abych jí vyzkoušel. Pokud je PC s touto kartou zapnuté každý den, je vše bez závad. Když nechá PC vypnuté několik dní,tak v okamžiku kdy se má objevit obrazovka winXP,vypne se LCD panel(no signál) a naplno běží větrák grafiky. Po několika restartech se jaksi karta umoudří a začne fungovat normálně.
Zkusil jsem jiné ovladače,závada je stále. S jinou kartou PC funguje bez problémů.
Při testech 3DMark a ve hrách funguje(7900GS) perfektně.
Napsal: 03 čer 2008, 07:34
od Crifodo
je možné že někde na kartě je svod, třeba špatně umyté tavidlo pod některou součástkou a spolu se vzdušnou vlhkostí to někde na vysoké impedanci dělá neplechu, nebo někde v obvodu stabilizace napětí je načatý elyt. V okamžiku objevení obrazovky W XP taky nabíhají drivery pro kartu, takže se inicializují další režimy kdy se zapínají další logické obvody desky. Časem to asi odumře úplně, pak se to aspoň bude líp hledat
Dží fors se asi taky letuje ve Velké Žluté zemi, co?
Napsal: 03 čer 2008, 12:23
od Ivan_Ryger
len taký malý nápad, skúšali ste nahriať čipset?
Napsal: 03 čer 2008, 12:45
od thunderstrike
Měl jsem něco podobnýho u GF-5600 dělalo to podobný věci,a vyřešila to výměna elitů..
Napsal: 03 čer 2008, 16:43
od Peterseal
JJ,elity v napajani vymen.
Napsal: 03 čer 2008, 18:01
od vrky
Crifodo souhlasím s tebou asi bych to viděl na nějaký ten elyt. P.S. co se dnes nedělá ve Velké Žluté zemi? Americké součástky Ruské součástky vsjo sa dělajet na Tajvaně (Armagedon). Počkej až si koupíš Pravé olomoucké tvarůžky z tajvanu.
Napsal: 03 čer 2008, 18:27
od helios
Veru tak, káva v plechovke, ktorú kúpite na pumpe je tiež "made in Taiwan".
