Značení SMD
Napsal: 03 čer 2008, 08:34
od Návštěvník
Potřeboval bych poradit s jednou SMD součástkou. Je to klasický dvoukontaktní obdélníček (jako např. rezistor nebo kondenzátor). Barva součástky je černá a je na ní bílé "F". V různých popisech jsem vždy našel, že by to měl být buď tranzistor (což samozřejmě není
) nebo varicap-ten by v tomto zapojení neměl žádný smysl, takže to na 99% varicap nebude. Tato součástka je na základní desce notebooku, kterou opravuji, a na desce jsou ještě další čtyři úplně stejné součástky. Všechny ostatní mají nulový odpor, jen tady ta jedna vykazuje 1,5kohmů. Je mi jasné, že by ty ostatní při měření mohlo ovlivňovat okolní zapojení obvodů, ale nezdá se mi, že z pěti stejných součástek by čtyři vykazovaly totožné vlastnosti. Napadla mě jedna věc: jelikož "F" normálně bývá značená pojistka, není možné, že by i toto byla pojistka? Vůbec nemám tušení, jestli se vůbec nějaké SMD pojistky vyrábí, ale kdo ví.
Napsal: 03 čer 2008, 08:40
od xxxe
Napsal: 03 čer 2008, 08:57
od mihal
Bude to smd poistka. To ze ma 1,5k bude vplyv obvodu. Stavim sa za pri USB.
Napsal: 03 čer 2008, 09:25
od Arny_CZ
Tak už jsem se zaregistroval
Výše uvedený popis SMD součástek mám v PC uložený taky, ale jako "F" je tam právě "npn" nebo varicap. Nic jiného jsem tam neobjevil. Tato součástka není u USB, ale za touto součástkou se obvod rozvětvuje: jedna cesta vede na konektor, přes který je propojená základní deska s deskou invertoru a kontrolek v LCD panelu, druhá cesta vede přes odpor na buď tranzistor nebo je to možná tyristor. Z toho to opět vede přes nějaké součástky dále na výše uvedený systémový konektor. Dohledávat to byla pěkná fuška
, jelikož je deska motherboardu třívrstvá.
U notebooku právě nefungují LED kontrolky v LCD a je nefunkční podsvětlení LCD. Myslím si, že zvýšený odpor při měření nebude způsobený vlivem okolních součástek, protože pokud jsem to měřil "pípákem" a byla by to SMD pojistka, vybral by si proud cestu nejmenšího odporu a hlásil by nízký (téměř nulový) odpor. Spíše se skutečně bude jednat o částečně narušenou pojistku.
Napsal: 03 čer 2008, 10:31
od xxxe
Co to je za LCD,třeba někde bude schéma.
Napsal: 03 čer 2008, 10:51
od Arny_CZ
Je to IBM ThinkPad T42p.
Výbojka v LCD je v pořádku (odzkoušeno jiným externím invertorem).
Deska invertoru a kontrolek v LCD panelu je taky OK, ale nejde do ní potřebné napájení. Plochý kabel propojující základní desku/desku invertoru/LCD je taky OK.
Takže jediné, co zbývá, je závada na základní desce, kterou se teď znažím dohledat.
Ale je to fakt pořádná fuška. Všechno titěrné a navíc ta třívrstvá deska
No fuj.....na tom něco hledat.
Napsal: 03 čer 2008, 11:04
od xxxe
Napsal: 03 čer 2008, 11:49
Ked to ma len 2 kontakty, tak to tranzistor nebude. Vymen to za poistku.
BTW. Doska ma urcite aspon 4 vrstvy
Napsal: 03 čer 2008, 11:54
od Arny_CZ
Dobrýýý, mrknu se. Díky za tip a za snahu.
A jak jsi tyto stránky vyšťoural ty?
Nějaké soubory (manuály) jsem už stáhl ze stránek výrobce, mají tam toho docela dost a podrobně.
No, tranzistor to skutečně není, to už píšu v prvním příspěvku. Jen jsem nevěděl, zda je správná moje domněnka, že by to mohla být pojistka. Jak jsem se dnes ale díval do e-shopu s elektrosoučástkami, tak jsou SMD pojistky celkem běžné.
Napsal: 16 čer 2008, 15:36
od Sendyx
Ať nezakládám další vlákno...
nemáte někdo po ruce katalog General Semiconductor nebo něco takového ? Potřeboval bych identifikovat SMD diody s označením : UJ 3B, a GG 3C . Pouzdro je SMD dioda (obdélníček + 2 kovové pásky), půdorys plastu je 2.5 x 4,2mm, výška 2.5mm. Pokud někdo znáte aspoň přesné označení pouzdra - i to by pomohlo.
Napsal: 16 čer 2008, 15:50
od Návštěvník
Asi máš na mysli SMA/DO-214. GG je GF1G - 1A usměrňovací dioda, UJ je US1J - 1A ultra fast usměrňovací dioda,
To 3B je listopad 1993 a 3C je prosinec 1993
http://www.vishay.com/docs/88912/marking.pdf
Napsal: 16 čer 2008, 16:07
od Sendyx
Vypadá to, že je to vono, akorát teda netuším, jak z 1A diod tahají 2.2A v daném zdroji... díky !
Napsal: 16 čer 2008, 16:53
od Návštěvník
Tak když se může v PC zdroji 3A diodama usměrňovat 8A, tak proč nepoužít 1A na 2.2A, zvláště pokud se dvě střídají
Napsal: 16 čer 2008, 17:00
od Sendyx
Nojo, jenže se nestřídají... a taky je po nich
Napsal: 16 čer 2008, 17:32
V tych PC zdrojoch to tiez casto dopadne podobne
