avalon LCD moitor22"
Napsal: 03 čer 2008, 08:37
od Carel
Na monitoru se objevila postupně tato porucha.Zprvu se objevila na levé straně vert.bílá linka široká 1,5mm,pak o cca 10cm ke středu modrá dále červená,která potom zmizela(bílá,modrá je trvalá).Nevíte,prosím,čím to může být?Monitor jsem zatím nerozebíral,nevím v jaké části bych měl hledat(zdroj,inventor,rgb,někde nějakýstudent?)
Napsal: 03 čer 2008, 09:12
od rezis
Je to primo na samotnem LCD panelu. Doma jsi bez sance. Zkus elsin
Napsal: 03 čer 2008, 10:36
od Carel
Děkuji za radu,ale v Elsinu oprava by byla asi nerentabilní.Nemohl by to být nějaký špatný kontakt na LCD masku,když se sama od sebe červená linka ztratila?
Napsal: 03 čer 2008, 10:40
od rezis
Je to nejspis vadny kontakt. Ale kontakty jsou na to sklo napareny. Kdyz to tedy rozeberes vetsinou to pak slozis a zustane ti linek jeste vice.
Napsal: 05 čer 2008, 08:25
od kozoka
Carel píše:Na monitoru se objevila postupně tato porucha.Zprvu se objevila na levé straně vert.bílá linka široká 1,5mm,pak o cca 10cm ke středu modrá dále červená,která potom zmizela(bílá,modrá je trvalá).Nevíte,prosím,čím to může být?Monitor jsem zatím nerozebíral,nevím v jaké části bych měl hledat(zdroj,inventor,rgb,někde nějakýstudent?)
Bud to dělá Budič Panelu nebo samotný Panel. Zkus to rozdělat a zkontrolovat LVDS kabel až k samotné Dig. desce(Budič) pokud nenajdeš nějak teplotně či mechanicky savislou chybu směr kontejnér.
