Philips 25PT4403 chassi L6.2AA
Napsal: 03 čer 2008, 09:26
od kanys
tato tv se dost často samovolně zapne a také se kousne že nejdou přepínat programy.Musí se vypnout ze sítě a pak zase nějakou dobu jde. nevíte kde hledat? paměť ?
Napsal: 03 čer 2008, 10:33
od xxxe
Zkoušel si schovat ovladač?Dělá to pak taky?Co klávesnice v telce?Není sepnutý nějaký tlačítko?
Napsal: 03 čer 2008, 10:51
od juca
niektore tlacitko na lokalnej klavesnici moze mat zvod,skus odpojit klavesnicu od procesora
Napsal: 03 čer 2008, 10:52
od kanys
tlačítka na tv si myslím to nejsou neboť tv normálně funguje při vypnutí a znovu zapnutí síťovým vypínačem. Jen jednou se mi stalo že při zapnutí byla hned kouslá a nereagovala na přepínání. D.O. vylučuji, je mimo dosah. Ta tv po zapnutí normálně funguje,večer vypnu d.o. a ráno koukám tv zrní na předvolbě 1. kde je normálně naladěna jinak ČT1 a nereaguje na povely.Musím vypnout síť a znovu zapnout a je vše ok.
Napsal: 03 čer 2008, 10:56
od kanys
zkusím odpojit klávesnici a uvidím ráno, chce to více času neboť závada se projeví tak 1 - 2x za den.
Napsal: 03 čer 2008, 11:03
od Pesko
Vymeň si tranzistor 7505 v zdroji.
Napsal: 03 čer 2008, 13:29
od kanys
tak jsem podle rady Peska vyměnil 7505, dám vědět jak se to chová, zatím díky
Napsal: 03 čer 2008, 16:34
od kokun
Pesko píše:Vymeň si tranzistor 7505 v zdroji.
Jak radí Pesko - vyměň tranz. 7505. Použij radši o něco výkonnější BC 6..
Honza
Napsal: 04 čer 2008, 00:19
od silio
kokun píše:
Honza
Pouzi normalne BC 337-40,ziadne BC 6..
Napsal: 10 čer 2008, 21:30
od kanys
po výměně tranzistoru tv šlape zatím bez chyby. takže moc díky za radu
