Chuvicky
Napsal: 08 čer 2008, 13:35
od Topik
Cauves,
Mam prosbu zdali nekdo neresil tzv.chuvicky na hlidani mal.deti.Dobre chuvicky stoji neco kolem 3500,- s dosahem cca.200-300m.
O co mi jde je jestli by treba nesli vytvorit?
Mozna je stavba nerealna a proto je lepsi je koupit.
Napsal: 08 čer 2008, 13:55
od Banda
Ano, lze realizovat. Použít FM rádio a postavit bezdrátový mikrofon, třeba.
Napsal: 08 čer 2008, 14:12
od helios
Alebo kúpiť pár rádiostaníc PMR so zabudovanou VOX funkciou. Sú v predaji pár už aj za 800,-Sk.
Napsal: 08 čer 2008, 14:20
od Filda
Banda píše:Ano, lze realizovat. Použít FM rádio a postavit bezdrátový mikrofon, třeba.
Tohle by bylo samozdřejmě nelegání a koledoval by sis o mastnou pokutu
Napsal: 08 čer 2008, 15:04
od Banda
Filda píše:Banda píše:Ano, lze realizovat. Použít FM rádio a postavit bezdrátový mikrofon, třeba.
Kdo z nás už dostal pokutu, za provoz takového zařízení, ať zvedne ruku!
Napsal: 08 čer 2008, 15:51
od jardajar
Nebo si kup u vietnamců vysílačky na 27Mhz a dodělej si k nim VOX. (k jedné z nich) Je to levné a legální, jelikož se nebude jednat o neobsluhované zařízení, což na CB nesmí bez koncese být.
Dosah pokryje běžný dům a naopak nesahá zbytečně daleko, narozdíl od PMR kde může dojít k dalekému lomu.
Napsal: 08 čer 2008, 16:19
od Crifodo
chůvičky člověk ocení hlavně, až bude potřebovat s nějakou dostupnou technologií provést nějakou práci (nasměrovat anténu, prozvonit konce kabelu, vypínat vývody rozváděče při revizi) v součinnosti s kolegou a na těch pár kmitočtech, které jsou k dispozici, se celé hodiny roztahuje takhle "řídké" využití volného pásma, případně uslyší hýkající babičku jak dovádí se slintajícím děťátkem. Není to nelegální, ale je to šílené.
Taky video chůvička na 2,4 GHz je pro wifi internet pravé požehnání.
Napsal: 08 čer 2008, 17:27
od Filda
Banda píše:Filda píše:Banda píše:Ano, lze realizovat. Použít FM rádio a postavit bezdrátový mikrofon, třeba.
No asi nikdo, protože to nikdo nepoužívá. Tady de o to že budeš rušit rádia sousedům ....... ti se naserou zavolají někoho že jim nejde rádio, ti zjistí že to rušíš ty a budeš mět průser
Napsal: 08 čer 2008, 17:29
od jano2
Existuju aj take,ktore su spojene po sieti,musia byt ale na stejnej faze.Tie myslim nerušia.
Napsal: 08 čer 2008, 17:48
od Topik
jeste drobny dotaz co znaci funkce vox?
potrebuji aby se vysilacka u ditete aktivovala pokud bude brecet ci zvanit... je to real??
A jeste jeden dotaz pokud pouzivam cb kanaly tak ale nekdo muze zacit mluvit na kanale ktery mam nastaven a vzbudi píďalu....
Trebas tato
http://www.electro24.cz/detail-11628-sa ... adventure/
Napsal: 08 čer 2008, 18:03
od Filda
Topik píše:jeste drobny dotaz co znaci funkce vox?
Trebas tato
A nebylo by lepší za ty prachy koupit už origo chuvičky?
Napsal: 08 čer 2008, 18:13
od Crifodo
Topik píše:A jeste jeden dotaz pokud pouzivam cb kanaly tak ale nekdo muze zacit mluvit na kanale ktery mam nastaven a vzbudi píďalu....
Jo, to je možný, v létě dokonce pravděpodobný vzhledem k šíření v CB pásmu ti píďalu vzbudí klidně Ital nebo Portugalec. Signál odražený od ionosféry je tu ve stejný síle jako 10km vzdálená stanice a otevře zasquelchovanou stanici úplně stejně.
(malá rada, jestli chceš jen vysílat směrem od píďaly (otravovat na pásmu ostatní), můžeš na jedný stanici hlasitost příjmu stáhnout nebo třeba přijímač rovnou vylikvidovat
Rád bych věřil, že legislativa tyhle okupanty volných pásem vyřeší, ale spíš bude ještě hůř...
Napsal: 08 čer 2008, 18:31
od vrky
Topiku: myslím že funkce VOX je automatické klíčování (vysílání) když se na vstupu mikrofonu objeví signál nad stanovenou mez.
Napsal: 08 čer 2008, 20:54
od Topik
Fildo: neni nebot maji za tuto cenu dosah 200m a to staci dve dobre zdi a jsi razem na ctvrtine vzdalenosti.Proto se mi libi tato varianta co mi kucíí radi.
Filda píše:Topik píše:jeste drobny dotaz co znaci funkce vox?
Trebas tato
Napsal: 08 čer 2008, 20:58
od Filda
Topik píše:Fildo: neni nebot maji za tuto cenu dosah 200m a to staci dve dobre zdi a jsi razem na ctvrtine vzdalenosti.Proto se mi libi tato varianta co mi kucíí radi.
OK já jen tak
No výhoda je ta že až děcko vyrostě, tak budeš mět vysilačky
