spínání odporové zátěže
Napsal: 10 čer 2008, 13:33
od p4ul
Spínám odporovou zátěž, zapojení funguje a spíná, ale přece jenom nejsem žádný elektro expert a tak bych se chtěl poradit, zda je vše ok. Kontakt TTL CTRL je napojený na pin PIC mikrokontroléru. Nehrozí např. jeho poškození, zvolil jsem správně hodnoty rezistorů? Předem dík za vyjádření
Napsal: 10 čer 2008, 13:51
od Banda
V datasheetu optotriaku MOC30XX jsou schémata a doporučené zapojení.
Jinak doufám, že jsi neskládal ten rezistor R2 = 467 na Ohm přesně.
R1 by mohl být větší, ale to jsou základy, ty doporučuji někde naštudovat.
Strana triaku, je mimo doporučení v datasheetu, ale to uvidíš sám. Co se týče poškození procesoru, na to by se mohla napsat několika stránková práce, ale pro "obyčejné" bastlení si stačí pamatovat: " nepře.rat proudové a napěťové zatížení jakékoli součástky v obvodu ".
Napsal: 10 čer 2008, 14:34
od p4ul
Optotriak mám od firmy Cosmo a tam žádné zapojení není. U mého optotriaku je min. spouštěcí proud 5mA a multimetrem jsem změřil 7,5mA, takže to by mělo být ok. Další zvýšení (snížení rezistoru) by už znamenalo jen zbytečnou spotřebu.
Ten rezistor není skládaný. Mám to hozené na nepájivém poli a po dlouhé době jsem se k tomu vrátil. Rezistory měřím a kreslím schéma, abych to mohl hodit na DPS.
njn, ten jsem tam asi hodil od oka. Tzn. že do báze poteče 5/1000=5mA.
co tím myslíš?
ok:)
Napsal: 10 čer 2008, 14:44
od masar
co tím myslíš?
Na tvém obrázku je triak nakreslen špatně. To vidíš sám.
Napsal: 10 čer 2008, 15:34
od p4ul
jo táák, že mám rezistor přímo na napájení a má být až za zátěží...
Ale to snad nijak nevadí.
Zkoušel jsem zvětšit ten odpor. Do 2,1KOhm je ještě tranzistor otevřeny, pak se už zavírá. Při 4,7KOhm teče optotriakem 6mA. Takže tam hodím místo 1K 4K7 a bude to vyřešené a snad to bude schopné dlouhého života
díky...
Napsal: 10 čer 2008, 16:42
od dolac
Teraz to máš dobre, až na to že R3 tam vôbec nemusí byť. Ak sa nad tým zamyslíš, tak prídeš na to prečo. Ak ho tam chceš predsa mať, daj tam aspoň hodne menší odpor, cca do 100R.
Napsal: 10 čer 2008, 17:45
od p4ul
Myslím, myslím, a už ani nevím co jsem tím rezistorem zamýšlel
Zkoušel jsem to proměřit a zvětšováním odporu se snižuje proud zátěží až pak prudce skočí asi na polovinu. Při hodnotě 0Ohm je proud max. Takže ten rezistor úplně vyhodím. V datasheetu ale rezistor je.
No, abych se přiznal, moc ještě ale nechápu to spínání triaku. V log. 1 čeká optotriak na 0 ve stříd. napětí, pak sepne. Na gate triaku je pak střídavé napětí 18,3V. Triak má napětí na Vgm=5V a Vgt=1,5V. Jak to může přežít?
Asi mi něco uniká...
Napsal: 10 čer 2008, 18:29
od masar
Asi ti skutečně něco uniká, protože špatně je podle toho tvého původního schematu to, že MOC spíná gate triaku s jeho 2. anodou, čímž se triac sepnouti nedá.
Problém bude zřejmě v tvém měření. Musíš měřit mezi gate a A2.
Bohužel značení není jednotné(tohle zase uniklo mně), důležité je to zapojit správně.
Napsal: 10 čer 2008, 19:10
od p4ul
Máš úplnou pravdu. Ostatně jako obvykle.
Anoda1 je dole. Předpokládal jsem, že nahoře a měl jsem to špatně zapojené.
Je to tak. Přehodil jsem vývody podle změněného schématu a nechtělo to spínat. Hrozně jsem se divil
Mám tam 0,52V. V tom případě jaké je max. napětí na gate? Když je tam střídavých 18,3V tak se triak při sepnutí optotriaku pořád zapíná a vypíná síťovou frekvencí?
Napsal: 10 čer 2008, 19:16
od masar
S tím značením anod jsem nebyl zas tak "v obraze" (viz výše). Obvykle tu správnou anodu určuji měřením ohmmetrem. Je to jistější.
0,52V(stř. hodnota) je již podle datasheetu, kde spínací napětí na gate je uváděno 1,5V.
Ano, při sepnutém optotriaku spíná i BT138 síťovým kmitočtem, t.j. 100x/sec.
Napsal: 10 čer 2008, 19:31
od p4ul
Skvělé:) takže optotriak se spínáním v nule je mi na nic. A já si ještě naivně myslel, že to mám vymakané
Teď už to alespoň chápu. Max. hodnota napětí na gate bude asi stejná jako Vdrm=600V předpokládám, když není nikde uvedena.
edit: co to melu, ono vlastně spínání v nule v tomto případě funguje. Jen ten triak seřízne začátky a konce sinusovky, ale jen do 1,5V. Takže to mám vlastně vymakané
Díky moc za rady!
Napsal: 10 čer 2008, 20:56
od masar
Záleží na tom, k čemu tu max. hodnotu vztahuješ. Pokud k A2(T1), pak je podle datasheetu max. 5V(špičková hodnota). Té ale většinou nikdy nedocílíš (a nebo jen jednou).
Jinak nevím, co vlastně chceš, když všechno funguje jak má.
Napsal: 10 čer 2008, 21:22
od p4ul
Aha, už jsem to pochopil
Ten rezistor R3 sníží napětí a tím se zvětší Vgt. Bez rezistoru mám 0,5V. V datasheetu je spouštěcí Vgt typicky 0,7V, max. 1,5V. Takže je potřeba najít hodnotu rezistoru, aby byl triak otevřený. Takže ještě najdu hodnotu rezistoru R3, aby bylo Vgt 1,5V...
edit: už jsem z toho zmaten
Zvětšováním R3 se zvětšuje napětí mezi G a T2. Pro 0Ohm je to 0,5V. Pro 3,5KOhm je to 1,5V.
Zvětšováním R3 se napětí mezi G a T1 změnšuje. Pro 0Ohm je to 0,665V. Pro 3,5KOhm je to 0,630V.
Napsal: 10 čer 2008, 22:08
od dolac
p4ul píše:Aha, už jsem to pochopil
Čo to zase pletieš? Trochu by si si mal naštudovať teóriu o triakoch, a pre istotu začni tyristormi.
Triac sa neotvára napätím na Gate, ale prúdom!
Optotriac má v sebe v podstate tiež jeden triac, alebo lepšie povedané, dva antiparalelne tyristory. Optotriac, so spínaním v nule, má v sebe ešte na viac obvod, ktorý zabráni zopnutiu týchto tyristorov ak už napätie narastie na nejakých cca 5 až 7V (teda nespína celkom v nule, ale skoro v nule) V nule by ani zapnúť nemohol. Ak už si taký optotriac použil, odpor R3 nepotrebuješ, nakoľko pri zapnutí má väčšinou napätie cca 3V až 5V a preto prúd, ktorý pretečie do hradla triacu je pomerne malý. V momente zapnutia triacu klesne v podstate na nulu, pretože bude už na triaku minimálne napätie.
Odpor R3 je vhodne použiť pri optotriacoch bez spínania v nule.
Napsal: 11 čer 2008, 09:44
od p4ul
Při sepnutí optotriaku je obvod ekvivalentní:
Triak je řízený proudem. Jaký proud tedy teče v tomto případě do gate, když střídavé napětí na TR1-2 je 18V? Jak ho můžu ovlivnit když ne pomocí R3? Není proud moc velký? (není zde žádné omezení proudu)
V datasheetu jsou parametry jako:
Peak gate voltage: Vgm = 5V
Gate trigger voltage: Vgt = 0.7V (max. 1.5V)
Jak je mám tedy chápat, když se triak spíná proudem? Mezi jakými vývody to napětí je? Naměřil jsem totiž 0.5V a 0.66V, takže triak nemám sepnutý?
