Philips L6.1 AA
Napsal: 11 čer 2008, 11:49
od Jeffinko
Ahojte.....
Mam problem s tymto tv.Vsetky sekundarne napetia su cca o 2V nizsie ako podla schemata....Napetie 96v je zvysene na 107V.....TV nejde zapnut.Ked som nahradil sekundarne napetie externym zdrojom a pouzil som napetie zo zdroja ( tych 107V),Tak mi televizor reaguje na poveli z dialkoveho ovladaca....Ledka reaguje na prikaz zapnutia a vypnutia.....
Nenabehne mi VN trafo.....Elity v zdroji su vymenene.....BUT je v poriadku...mam podozrenie na VN......ale preco tie nizke a vysoke napetia v zdroji....Predo mnou uz niekto chcel opravit tv ale neuspesne a obavam sa,ze ho viacej pokazil ako bol.....
Nestretol sa niekto z touto chybou......
Meranim som uz ztrateni.....vsetko co meriam mi ukazuje spravne hodnoty......
Napsal: 11 čer 2008, 12:29
od Michal0
Pozri sa na tranzistor 7505 a zenerku ZD6500 5V1
Napsal: 11 čer 2008, 12:56
od Jeffinko
Zenerka 6500 5v1 je v poridaku aj napetie na nej.....
Tranzistor 7505 je vymeneni napriek tomu,ze stary ukazoval dobre parametre.....Problem je vstupne napetie na colectore 7505 je iba 8.8V a ma byt 10.2V alebo 9,5V.....
Napetia p1 - 320V
p2 - 107V ma byt 96V
p3 - je v poriadku 0.4V
p4 - okolo 95V a kolise.....ma byt 60V
p6 - 107V ma byt 96V
p7 - 8,9V ma byt 10.3V
p8- 8.8V ma byt 10.3V
p9 - 4.95V ma byt 5.4V
Napetie na katode zenerky 6510 voci zemi je 117 namiesto 102V
Odpojeny sekundar zo zdroja a nahradeni sekundarom obycajneho trafa....Napetia p7 , p8 , p9 v poriadku......TV reaguje,len nefunguje VN trafo aj ked mu privediem tych 107V
Napsal: 11 čer 2008, 13:37
od Jeffinko
Osciloskop momentalne nemam,ale uz sa na tom pracuje.....
Tiez to tipujem na optoclen.....Dnes ho vymenim a dam Vam vediet....
A viete mi poradit aj s tymi nizkimi a vysokimi napetiami v zdroji,alebo tych 107V je tam preto,lebo nepracuje VN a tym padom nezatazuje zdroj a on nespravne reguluje?
Napsal: 11 čer 2008, 13:54
od Jeffinko
ok.....Uz ho mam kupeny.....okolo 17:00 ho vymenm a dam vediet......
Napsal: 11 čer 2008, 17:48
od Jeffinko
Ok uz som tu.
Ako som povedal,ze o 17:00 vymenim ten optoclen.Trosku meskam....
Nahadzoval som nieco do openboxu.....ale to je vedlajsie....
K Philipsu: Po vymene optoclenu televizor okamzite nabehol a zatial
funguje.Zmeral som si aj napetia zdroja pre vase info.Prve napetia zleho optoclenu mate vyssie a teraz tie spravne po vymene optoclenu.....
p1 - 320V ( ma byt 320V )
kondenzator 2515 - 92.8V ( ma byt 96-98V)
p2 - 89V ( ma byt 96V )
p3 - 0,15V ( ma byt 0,4V )
p4 - nedalo sa mi zmerat dig. multimetrom.Pri merani zacala svietit obrazovka + blikat a cudne sa spravat.....asi regulacia zdroja zaznamenala 10Mohm odpor z meraku a zacala regulovat.....na meraku to lietalo hore dole......( ma tam byt 60V )
p6 - 90,6V ( ma tam byt 96V )
p7 - 9,67V( ma tam byt 9,4V az 10,3V )
p8 - 9,43V ( ma tam byt 9,2V az 10,2V )
p9 - 5,17V ( ma tam byt 5,4V )
Este pre vase info : V NEMENOVANOM SERVISE CHCELI ZA OPRAVU 2000SK........CENA OPTOCLENU 15SK
DAKUJEM VSETKYM KTORI SI PRECITALI TENTO MOJ PRISPEVOK A PRISPELI NEJAKOU RADOU,POSTREHOM A UMOM.....
DAKUJEM VAM
Ak mozem niekomu pomoct prispevkom a postrehmi pri oprave mojho philipsu l6.1aa ta sa ma pytajte......
Napsal: 11 čer 2008, 18:26
od Jeffinko
Ja sa nezivim opravovanim TV a spotrebnej elektroniky.....
Je to moj konicek....Dokazat si ze sa da pohnut aj rozumom....popasovat sa a po kazdej oprave ma clovek o nieco viacej co moze na stare kolena zabudnut
To TV je mojej buducej svokry a mali ho vyradeny v pivnici pre zberne suroviny......
Takze som zarobil: 2 ks optocleny......mal som ich zadarmo aj ked som ich chcel platit a 2 cesty autom......zobrat a zaniest....ale to sa nepocita.....
cca 6 hodin prace......takze som stratovy x korun,ale ziskovy z pocitu dobrej vykonanej veci.....poznas ten pocit ked nieco opravis,alebo vyrobis,alebo ked niekomu pomozes......
P.S. : s tym openboxom si mal pravdu.....
Napsal: 11 čer 2008, 21:48
od Jeffinko
Nevies ake tam ide VN trafo......nejake HR?A kolko asi tak stoji?
