2 tlumivky?
Napsal: 11 čer 2008, 19:05
od jirka89
Zdravím! Mám dotaz! Když mám rtuťovou výbojku (125W) a k ní se mi nepodařilo sehnat 125W tlumivku, jak mám zapojit dvě 60W?? (paralelně nebo sériově). Dík moc
Napsal: 11 čer 2008, 19:18
Teoreticky by to mělo jít paralelně - ale raději bych to nedělal a sháněl origo 125W tlumici...
Napsal: 11 čer 2008, 19:46
od jirka89
No jo! Ale origec tlumivka 125W stojí 250,-. Nic proti. Ale leží mi doma 2 stejné tlumivky (60W). Tak proč kupovat, když to nějak musí jít udělat??
Napsal: 11 čer 2008, 19:51
od jardajar
Už se tu někde řešilo... Svítit ti to bude, ale jde o to jak dlouho.
Napsal: 11 čer 2008, 19:58
od jirka89
Proč jak dlouho?
Napsal: 11 čer 2008, 20:19
od mihal
Paralelne by to slo asi aj na dlho, ale indukcnost tlmivky klesne na 1/2, vybojka by mohla trpiet pri startoch, chudinka.
Napsal: 11 čer 2008, 20:22
od jirka89
No tak při startu by trpěla jen chvilku. Protože zapálení oblouku je poměrně rychlé. Typuju že by mohla být nastartovaná do minuty. Ne??
Napsal: 11 čer 2008, 20:28
od mihal
Po spravnosti by si mal zohnat este dve tlmivky, tie spojit paralelne, a vzniknute dvojice potom spojit seriovo. Tak ziskas tu 120W tlmivku s povodnou indukcnostou. Inak asi istotu nebudes mat. Alebo pohladaj data a grafy k vybojke a podivaj sa na doporucenu indukcnost.
Napsal: 11 čer 2008, 20:32
od jirka89
no, tak 4 tlumivky k jedné výbojce?? To je už moc.
Snad to nějak půjde! Stačí mi to jen na osvicování DPS. Takže užití tak 2x za měsíc. Tak snad to půjde udělat s těma dvouma.
Napsal: 11 čer 2008, 20:43
od mihal
Inak v horskom slnku od chirany je UV v serii s infra trubicami, co je len odporovy drot, UV startuje po nahriati trubic pripojenim do serie. Takze ti to asi nejaky cas vydrzi.
Napsal: 11 čer 2008, 20:45
od jirka89
no jo! Ale já mám k dispozici jenom tyto 2 tlumivky. žádné trubice.
Napsal: 11 čer 2008, 20:50
od mihal
Tym som chcel napisat to, ze to asi nebude take kriticke. Zapoj na test tlmivky paralelne a k nim do serie ortutaka, pripoj do siete. Malo by to nastartovat.
Napsal: 11 čer 2008, 20:52
od jirka89
OK. Taky jsem si to myslel. Příští týden řeknu jak jsem dopad!
Dík mic
Napsal: 11 čer 2008, 21:30
od jardajar
Mezi námi, nastartuje to i v sérii s vařičem... Zkoušel jsem.
Na netrvalé svícení v tom nevidím problém...
Napsal: 12 čer 2008, 10:19
od Crifodo
Taky téma které se tu už probíralo, stačí hledat.
Výkon hořáku pro který je tlumivka navržená je jen jeden parametr z několika, na zapálené trubici je různé napětí při různém proudu a tlumivka je spočítaná pro určitý proud nad kterým se přesytí a indukčnost klesá.
Pro seriózní výsledek bys musel oměřit parametry na funkční sestavě a pak usoudit, jestli náhradní kombinace dá ekvivalent. Taky se dá hřešit na krátkodobé přetížení tlumivky i trubice
U samotných trubic bych byl radši opatrný a při nejistotě jak je to s výkonem, ji radši provozoval tak jak doporučuje výrobce u halogenidových: pod krytem z odolného tvrzeného skla.
