polarita
Napsal: 13 čer 2008, 22:37
od franni
ahoj,asi to bude znit hloupe,ale chtel jsem Vas poprosit jak udelam z +80 -80?diky :?:
Napsal: 13 čer 2008, 22:50
od bu2520
měničem nejlépe
Napsal: 13 čer 2008, 22:51
od franni
menicem?nejake schema?
Napsal: 13 čer 2008, 22:52
od Banda
Hloupě to nezní, jen je potřeba to lépe specifikovat.
Osobně bych doporučoval rozepsat se, v čem je problém, popřípadně nějaké to shéma momentálního stavu a specifikace technických parametrů, které od toho očekáváš.
Jinak jednoduše: +80V na -80V lze převést pomocí měniče, ale SILNĚ pochybuji, že se s takovouhle odpovědí uspokojíš.
Ale co lze taky čekat, jaká otázka, taková odpověď.
PS: Jedná se doufám o Volty, že ano?! :)
EDIT: Trochu jsem se rozepsal a už mě bu2520 předběhl :wink:
Napsal: 13 čer 2008, 23:00
od franni
predpeti na lampy,potrebuji kolem -60,ale dostal jsem z trafa +80 nebo -16
Napsal: 13 čer 2008, 23:28
od mihal
Musis popisat trafo,ak ma 80V po usmerneni z jedineho vinutia, jednoducho ho rozdelis na + a - 80V, vlastne sa to nazyva zdvojovac - potrebujes dva kondy a dve diody. Ale ak ti staci len -80V, tak uzemni + a na - bude voci zemi -80V. Neni -60V na predpetie moc?
Napsal: 14 čer 2008, 09:09
od franni
tech -80 srazim odporem,to jen ze mi z toho leze -80,ale potrebuju asi -60
Napsal: 14 čer 2008, 09:36
od heldybeldy
A to mas co za trafo, co dava jednosmerne napatie?
Napsal: 14 čer 2008, 10:15
od Radix
Potřebné napětí získáš vhodně dimenzovaným odporovým děličem.
Taky je možno použít výkonovou Zenerovu diodu, na 60 V třeba KZ751, nebo několik Z diod v sérii.
Napsal: 14 čer 2008, 20:34
od franni
diky kluci uz jsem to vyresil,mam tam ted -52,ale pouzil jsem tech -16 a mrsknul jsem tam kondik 50uF + na kostru a napeti se zvisilo
