XR-C33R
Napsal: 14 čer 2008, 13:19
od silio
Čaute,udaná závada,pri vysokej hlasitosi,vypína.
Zapojil som ho na zdroj a zistil som toto,všetko je merané bez mechaniky TAPE:
odber:
-100mA - bez disp.
-280mA - OFF s disp.
-700mA - ON s disp. pri min.hlasitosti
-500mA - ON bez koncáku
BA3918 som menil,ale bez zmeny,myslím,že sú to dosť veľké odbery.
Tuner som tiež odpajal,ale bez zmeny.Napadol ma aj predný panel,ale nemam nič na vyskúšanie.
Nenal niekto niečo opdobné,alebo nejaký nápad?
Díky
Napsal: 14 čer 2008, 16:45
od mihal
Prud pri zapnutom radiu je trosku vyssi, ale to este tragedia nieje - autoradia zeru hodne, ak myslis tych 100mA pri uplnom vypnuti, tak tam je chyba, mozno nejaky elyt. To je 1,2W, nechaj to chvilku zapnute a zisti co je rozpalene. To ze vypina pri vyssej hlasitosti moze byt aj nevhodna instalacia. Spickove koncaky papaju aj 10A pri plnej hlasitosti, to uz musi byt dobre ukostrene a plus vedeny tucnou zilou.
Napsal: 14 čer 2008, 19:01
Navíc - těch 100mA ve "vypnutém" stavu je 0,1Ah každou hodinu neboli 2,4Ah denně - a s běžně do 3/4 nabitou baterkou to znamená, že v zimě po týdnu už auto nenastartuješ, v létě bych to odhadoval tak na 10, nanejvýš 14 dní klidu. Tohle nevypadá na elyt, spíš bych tipoval na "načnutou" ochrannou diodu nebo podobný xindl ve vstupní části napájení, větev pro stálé připojení udržovacího napájení "paměti" nastavení a naladěných předvoleb.
Napsal: 15 čer 2008, 07:14
od silio
Zabudol som,že diódu som odpájal,ale bez zmeny.Mne sa aj zdá,že tých 700mA je moc.Keď som častejšie robil autorádia,tak sa mi zdá,že pri TAPE,keď točil motor,bol odber okolo 500mA.Teraz motor netočí,mechanika je vonku a 700mA?
Napsal: 18 čer 2008, 00:35
od silio
Nemal by niekto schému?
Napsal: 06 srp 2008, 23:09
od martinekk
Dostal som toto radio od susedy na opravu. Bolo vnutri zoxidovane, takze komplet ocista, vysusenie atd... nesvietilo podsvietenie displeja, su tam dve 6V zoarovecky do serie. Uz mi dva tyzdne islo, tak som si muslel ze uz je dobre. ale zacal vypadavat signal, proste hra par minut, a potom ostane ticho. ked pridam hlasitost na max, je pocut sum. Proste vypadne tuner. Pri pokuse o ladenie dalsej stanice ale nenajde ziadnu. po vypnuti a zapnuti hra par sekund az par minut a potom zas spravi takuto haluz. Co s tym? nestretol sa s ty uz dakto? Dakujem za odpovede.
Napsal: 08 srp 2008, 13:18
od migi111
Čo sa týka Sillia presne tak tenké káble alebo špatný spoj ked vypína a to najskorej bud na tej kostre alebo aj v radií na zásuvke eurokoncovky...mal som taký prípad a ten odber 700mA pri zapnutom stave či s mechanikou či bez nej je OK. Ten 100mA vo vypnutom stave je zle, skús vymeniť kondik na napajaní ale pozor niektoré rádia sa tak vypínali do pohoptovosti krátkym stlačením a vtedy bol taký odber až podlhšom podržaní sa vyplo riadne...ja to mám na klúč a s jeho zapnutím a vypnutím sa tak riadi aj rádio...
A čo sa týka Martinekk(a) rozobrať tuner a najskor špatný spoj na niektorej z cievok...
Napsal: 09 srp 2008, 10:18
od martinekk
Migi, skusim, dik.
Napsal: 15 srp 2008, 17:34
od martinekk
Nepomohlo. Uz sa mi s tym neoplati babrat, rozkucham, zahodim.
Napsal: 24 zář 2008, 16:50
od Návštěvník
Ahoj lidi. Me prestalo svitit radio po padu. Display zobrazuje ale neni podsvicenej. Rozebrat - nevim jak na nem sundat ten kus jak je source-hlasitost-skip next.
Neporadil by prosim nekdo?
Diky
Napsal: 01 říj 2008, 17:03
od martinekk
Ide to vylupnut von... Je to nacvakavacie.
