Transformátor 110V/220V
Napsal: 15 čer 2008, 19:20
od miraH
Jedu do Kanady a potřebuji napájet mobil, ntb (s 90W napajecím zdrojem) atd. Kde koupit transf. na převod 120V-60Hz/220V-50Hz?
Šlo by použít toto: http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=C ... ES07506803 ? Nebo jak to provést. Mockrát děkuji.
Napsal: 15 čer 2008, 19:27
od Davidsev
Těžko převedeš transformátorem 60Hz na 50Hz...[/b]
Napsal: 15 čer 2008, 19:36
Nema nahodou notebook a mobil univerzalny zdroj?
Napsal: 15 čer 2008, 19:37
od miraH
Omlouvám se. Zařízení mají rozsah napájení 100-240V 50-60Hz, takže nic měnit nepotřebuji, ALE potřebuji redukci na koncovku a nemohu najít žádnou, do které by šel zemnící kontakt.
Napsal: 15 čer 2008, 19:39
od miraH
zatím jsem našel jen tyto: http://shop.battex.cz/vyrobky/50001446Compit.php a http://eshop.bami.cz/shop/379/detail/518028 a ta Hama asi nebude vyhovovat
Napsal: 16 čer 2008, 09:59
od jasin
Co máš za problém se zemnícím kontaktem? Na co ho potřebuješ?
Mimochodem pět stovek za výlisek z bakelitu a dva kontakty - to je síla.
Napsal: 16 čer 2008, 11:59
od patt_01
Na co redukci na koncovku, stačí tam strčit dva šroubováky, na ně připíchnout krokodýlky a je hotovo :D :D
Napsal: 16 čer 2008, 18:52
od miraH
prostě potřebuju redukci, abych do ní dostal i "tlustou" koncovku - tj. dva konektory a zdířka pro zem. nebo co to je... zkrátka abych mohl nabíjet notebook :)
Napsal: 16 čer 2008, 19:45
od jardajar
To tam strčíš, většinou nejsou ty dvě dírky nijak olemované. Zemák u NTB zdroje nepotřebuješ. Dělal jsem to tak několikrát a v pořádku.
Napsal: 16 čer 2008, 23:00
od miraH
Dobře, takže prostě mám v té redukci urazit ty dva kousky plastu, které brání vstupu zástrčky se zemnící dutinou. Nehrozí pak ale záměna live/neutral?
Napsal: 17 čer 2008, 16:40
od jardajar
Nehrozí, ale to co jsem napsal platí jen u spotřebičů bez přístupných kovových částí, jako je zdroj pro ntb... Ale u redukce co jsem měl v anglii nic zastrčení nebránilo, vedle zdířek byla prostě plocha... Jestli si tím nejseš jistý, tak na to co jsem ti řekl, zapoměň...
