Napsal: 21 čer 2008, 10:10
od xmarty08
Tak jsem koukal na všechno, co jsi psal, ale bez úspěchu. Vodící trny jsou správně, mírné doladění pruh neodstranilo, akorát mi víc drželo stereo, ale nebylo čistý, bručelo. Přítlačná kladka je jak nová, pásek se na hnací hřídeli ani nepohne (co oko vidělo...), ale přesto jsem jí trochu líznul smirkem a je to také stále stejné.Levá brzda, pokud to je brzda je taky ok, je to tam řešený trochu jinak, než u starých videí. Jediný, na co jsem přišel, že při zrychleném posuvu vpřed pruh zmizí, zřejmě bude přeci jen něco s kladkou..? Dodávam, že video má hodně málo nahráno
Napsal: 26 čer 2008, 08:36
od LOYZA
Tak jsem našel ty kódy na netu a mám je uložené, jen jsem nenašel jak se dostat do režimu kde se dá vše nastavit, umí to tu někdo? Díky předem.
Včera vnoci jsem se pokoušel a našel jsem jak se dostat do nastavení! Pro toto video jsou tyto kódy:
SV-655GX 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 51, 60, 61, 63, 65, 72
Jak se dostat do tohoto režimu a přenastavit EEPROMKU?
1) sejmout přední panel VCR
2) vpravo na pl. spoji jsou tři mikrospínače a před nimi je vpředu jeden. Tento stiskneme a držíme zmačknutý a na DO tiskneme společně tl. MENU asi 3s. Na obrazovce je tabulka s čísli a šipkou.
3) šipka před číslem se ovládá čtyřpolohovými tl. a prostředním tl. OK se číslo před šipkou označuje/odznačuje. Potvrzení - uložení nastavení se provede tl. MENU a pak hlavním vypínačem na panelu VCR vypneme a tím je vše nastaveno.
Musím konstatovat že po vyvolání EEPROMKY všechna čísla byla správně a pruh dole v obraze je pořád! Tudíž tudy asi cesta nevede! Jednou jsem ale u jiného VCR myslím Sony? nesvítil displej a ještě něco nebylo v pořádku a podobným způsobem jsem opravil několik špatně navolených čísel a vše bylo OK. Tak se tato informace může hodit i když nám to tu nic neřeší.
Pro případ dalších modelů připojuji jejich nastavení:
Central Europe SV-657GX 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 29, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 50, 60, 61, 63, 65, 72
SV-651GX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 50, 60, 61, 63, 65, 72
SV-455GX 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 51, 60, 61, 63, 65, 72
SV-451GX 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 50, 60, 61, 63, 65, 72
SV-255GX 2, 11, 12, 13, 14, 20, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 51, 60, 61, 63, 65, 72
SV-251GX 11, 12, 13, 14, 20, 33, 34, 36, 38, 42, 45, 47, 49, 50, 60, 61, 63, 65, 72
