Cim ocistit LCD displej
Napsal: 18 čer 2008, 11:24
od robo
Tu a tam se mi povede udelat otisk na barevnem lcd displeji. Mate nejakou metodu jak to lcd mobilu ocistit. Jde to dost blbe. Ja to delal lihem a vatickou do ucha. Ale ten lih ma tendenci po sobe zanechat stopu. Jeste je lcd cerne a je to na nem dost videt. Dik
Napsal: 18 čer 2008, 11:40
od ACDC
A co takhle isopropylalkohol?
Napsal: 18 čer 2008, 11:47
od workhard
Jenom vodou - vlhkým hadříkem.
Napsal: 18 čer 2008, 12:53
od mikollar
ja tak tiez navlhcena handricka, ale taka ktora nepusta male nitky, ide to krasne vycistit
Napsal: 18 čer 2008, 13:40
Je potřeba rozlišit, CO se čistí - jestli plastové okénko v krytu, nebo samotný displej - krycí deska je skleněná (pokud se nejedná o dotykový displej, ty jsou všechny plastové). Používám "vodičky" pro čištění brýlí, které kupuju v normální optice - jsou jiné pro skla a pro plasty, proto pozor na záměnu!
Napsal: 18 čer 2008, 17:06
od Artaban001
Prodávají se přímo spreje na LCD monitory (v PC shopech, nebo suprmarketech) a v optice jemný hadříky na brejle. Nic lepšího (zatím) neznám
Napsal: 18 čer 2008, 17:12
od Ebo
zkus kouknout sem
http://www.d-clean.cz v produktech mají přímo vlhčené čistící ubrousky na LCD nebo TV a pokud ti to nestačí, tak i čistící roztoky.. používám to a jsem spokojenej.. čistím s tím i poprskané a od prstů omakané LCD ..a v poho
Napsal: 19 čer 2008, 00:10
od Crifodo
kdyby to bylo sklo, tak by čištění bylo jednoduché, ale průser je když dost drahý výrobek (přehrávač Iriver) má displej z měkkého plastu a udělá do něj rýhu dokonce i sluchátko-pecka, když to nosíte v jedné kapse pohromadě. O klíčích nemluvě.
Napsal: 19 čer 2008, 19:24
od Mirda
Kdesi jsem dostal malou pozornost, malý sprey Opticlean 100ml za pouhých 29,90 EURO. Čistič na brýle až po plazmu a bez alkoholu, ale čistí to naozaj dobře.
Napsal: 19 čer 2008, 20:08
od Artaban001
Crifodo píše:kdyby to bylo sklo, tak by čištění bylo jednoduché, ale průser je když dost drahý výrobek (přehrávač Iriver) má displej z měkkého plastu a udělá do něj rýhu dokonce i sluchátko-pecka, když to nosíte v jedné kapse pohromadě. O klíčích nemluvě.
V tom případě pomůže TEMPO
Napsal: 19 čer 2008, 21:41
od robo
Me jde o fyzicky displej. Ne o obal mobilu. Je to takovy divny material. A dost se to leskne a je to cerny . Takze je i nepatrne smitko hodne videt. Rekl bych ze fizlove by to mohly pouzivat misto te pasky na snimani otisku.
Napsal: 19 čer 2008, 22:43
od workhard
No tak to už je takový překladatelský oříšek -cobydup,cobydup
já si ty smítka ofukuju stlačeným vzduchem,řekl bych,že když na to něčím šáhneš,tak tam nutně uděláš čmouhy
Napsal: 22 čer 2008, 13:50
od robo
workhard píše:No tak to už je takový překladatelský oříšek -cobydup,cobydup
Presne to je ono. Jen se na to spatne podivas a uz tam je cmouha
Napsal: 06 črc 2008, 19:12
od dudan
napriklad antistaticka handricka na cistenie okuliarov je velmi dobra, hoci aj v kombinacii s obycajnou vodou.
