TeslaTTVS2813TS - chybí položky v menu,nejde zvuk
Napsal: 18 čer 2008, 18:07
od rozegranc
Při stisku tlačítka Menu na dálkovém ovladači se má zobrazit 5 položek:
- ZVUK
- OBRAZ
- DOPLŇKY
- INSTALACE
- PROGRAM
Mne se ale zobrazují pouze první tři položky a ostatní dvě poslední :
INSTALACE a PROGRAM chybí.
Tudíž nemohu TV přeladit na jiný kanál.
Krom toho při nastavování časovače vypnutí televizoru mne znenadání přestal jít zvuk do reproduktorů . Ve sluchátkovém výstupu je zvukový signál normální a tlačítkem Mute na DO není zvuk vypnutý.
Předem děkuji za jakoukoliv odpověď
Napsal: 18 čer 2008, 18:31
od jezevec
Vadná paměť. Je potřeba také nový soft.
Napsal: 18 čer 2008, 21:50
od Rybicka
Jestli máš čím to do paměti nahrát, náplň Ti můžu poslat. Mělo by to být šasí 11AK37 ?
Napsal: 18 čer 2008, 22:09
od Michal0
Nemáš za 11ak37 - číslo?
Napsal: 19 čer 2008, 09:36
od rozegranc
děkuji všem za odpověď
šasí je 11AK37 bez jakéhokoliv dalšího čísla ,nemám to čím nahrát když něco stavím s procesorem beru procesor se softem . Od TVP mám akorád manual k obsluze . Prozatím jsem pod televizi strčil minivěž a napájím ji signálem ze sluchátkového výstupu.
zajímalo by mne zda by se dal programátor amatersky za rozumnou cenu postavit , nebo zda by se někde dala sehnat paměť nahratá, případně co dalšího by obnášelo TVP uvést do původního stavu,zřejmě bude třeba po výměně paměti přes servisní menu znovu TVP nastavit.
Napsal: 19 čer 2008, 12:22
od Michal0
Vyskúšaj to najprv s čistou eeprom,myslím že programátor sa neoplatí robiť doma stojí pár stoviek.
Napsal: 19 čer 2008, 21:02
Ked je teraz obraz nastaveny, tak pamat sa asi da citat, ale nejde do nej zapisovat. Takze s programatorom mozes jej obsah skopirovat do novej a usetris si nastavovanie.
