Funai V-3EE MK6
Napsal: 19 čer 2008, 18:41
od mirdo8
Prosim Vas nemohol,by mi niekto odfotit mechanicku cast tohoto videa-asi tak pravy horny roh v okoli motorceka.Odpadlo mi odtial jedno perko a neviem kam patri.Popripade vykres mechaniky,ale to chcem asi vela
Napsal: 20 čer 2008, 07:00
od keemo
tu sú...
Napsal: 20 čer 2008, 07:23
od xxxe
A jak to brko vypadá?Dej sem fotku.
Napsal: 21 čer 2008, 16:48
od mirdo8
No asi som sa mylil,lebo to perko tam vobec nevidim,ale posielam foto.,Mozno to perko bude zospodu.
Napsal: 21 čer 2008, 21:58
od keemo
zajtra detailnejsie presturam mechaniku a ak ho tam najdem dodam foto ak nie,napisem.
EDIT:22.6:ospravedlnujem sa,dnes som sa k tomu nedostal,zajtra doobeda kuknem...
Napsal: 23 čer 2008, 11:56
od keemo
mnooo mam tu mechaniku ale asi budem hnusny ale take perko tam vobec nevidim,ani hore ani dole...
Napsal: 23 čer 2008, 12:40
od keemo
ked uz sme pri tomto videu-moze mi niekto poradit-pri prehravani original kaziet v sp rychlosti ma problem ATR najst stopu,zastavi sa na niektorom konci,s uplne skaredym obrazom. ked to doladim manualne,v obraze je snezenie,videohlava je citliva na priblizenie-vznika este vacsi sum. v LP nahravkach ani jeden problem,pekne najde stopu,obraz jak vino...a je to dvojhlavak,takze keby odchadzala VH tak to robi na kazdej paske.
Napsal: 26 čer 2008, 00:35
od mirdo8
To je ale zahada,skus sa prosim ta pozriet este raz,aj zo spodu aj z bokov.Ja som z toho jelen
Napsal: 26 čer 2008, 05:20
od keemo
ja som mal kedysi tuto mechaniku docela detailne rozobratu lebo ju bolo treba spojazdnit a aj ked som ju skumal posledne nic take som nenasiel-vsade bud pruziny alebo ked perka tak vinute...neviem kde by sa to malo nachadzat.skusal si tu mechaniku bez toho???
Napsal: 26 čer 2008, 05:21
od keemo
Napsal: 07 črc 2008, 17:04
od mirdo8
Bez toho perka to nefunguje.Pozri sa prosim Ta este raz na celu mechaniku aj na tu ciernu plastovu cast.
Napsal: 07 črc 2008, 21:46
od keemo
ako sa ta zavada prejavuje?? musim ta sklamat ale uz ho nemam:-(((
Napsal: 07 črc 2008, 22:04
od keemo
to potom s tym perkom ale vobec nesuvisi..ja mal tu mechaniku prehrabanu do morku "kosti" kym som to dal prec a nenasiel som tam nic,nic a este raz nic take...
Napsal: 08 črc 2008, 15:44
od mirdo8
Rozoberal som tu mechaniku,kvoli vymene gumicky,ale tu som dal novu
