TV JVC AV-21BT8EEB
Napsal: 26 zář 2005, 12:00
od gumickar
Kdo poradí? Na této TV mi nejde z VN nic než 120. Zelená svítí, vertikál, procesor,VN trafo i celá cesta na buzení řádku je nová,
Fakt už nevím. Kdo může poradit? :( :( :(
Napsal: 27 zář 2005, 09:07
od achil
Asi nemáš buzení. Buď je v něm chyba nebo je blokovaný kvůli nějaké chybě. Je tam typ šasí? např 11AK20 nebo jiný.
Napsal: 27 zář 2005, 09:13
od gumickar
je to 11AK30-už se tím zabýváme dva, ale pořád nekvoká.
Napsal: 27 zář 2005, 09:31
od achil
Je tam STV 223? ten má na noze 46 vstup informace BCL omezení proudu obrazovky z VNT a pin49 taky vstup pro impuls z VNT. Tady když sem leze něco špatně tak buzení nejede. Těch ochran je ještě víc. Může být zablokován softwarově. Je řízenej procesorem po sběrnici. Předpokládám, že 5 a 8V je OK. Zkusil bych jestli nenajede s čistou paměťí.
Napsal: 27 zář 2005, 13:25
od gumickar
5V i 8V OK- čistá paměť nezebrala :cry:
Hlavně podle měření a osciloskopu nějáký buzení je, ale nevím jaký přesně má být. max.amplituda je cca 1,2V
Napsal: 27 zář 2005, 15:44
od tvap
Pozri ci emitor T Vn nema pripojeny cez ochranny odpor k zemi.Odpor moze byt poskodeny a moze sa to tak spravat.
Napsal: 27 zář 2005, 18:20
od achil
gumickar píše:5V i 8V OK- čistá paměť nezebrala :cry:
To myslíš průběh na bázi BU808? Na jeho kolektoru je taky něco vidět na osciloskopu?Jestli máš schéma tak jeden budící Q501 má napájení 14V přes dva odpory 33R/2W je to tam taky?No asi jo už vidím že je to před stabilem 8V.
Napsal: 29 zář 2005, 10:23
od gumickar
Tak hotovo. Nakonec mi pomohla poze originál naprogramovaná paměť. Ani prázdná tam nechodí.
