***VYŘEŠENO*** sdílení tiskárny
Napsal: 21 čer 2008, 14:07
od hafca
Mám propojený notebook (Vista) a stolní PC (XP) přes síť. Počítače se vidí, vidím a mohu přistupovat i do sdílených složek. Na stolnim PC mám nainstalovanou tiskárnu a ta má povolené sdílení. Na notebooku ji vidím, ale když chci dokončit její přidání, tak mi to napíše, že se nepodařilo připojit k tiskáně a přístup byl odepřen.
Nemá někdo tip, čím to může být? Už se s tím hrabu celý týden a pořád nic.
Napsal: 21 čer 2008, 15:09
od drabek06
Nemas na tom druhym PC snizeny opravneni k uzivani systemu ? Nebo firewall ? Ja si s tim vzdycky takhle hraju po reinstalu Win . . .
Napsal: 21 čer 2008, 15:17
od bu2520
dělají to visty a jejich zabezpečení a taky norton a jeho internet security pokud je instalován , vypnutím se část věcí vyřeší , ale nakonec jsem se vrátil k XP a jejich zjednodušenému sdílení
Napsal: 21 čer 2008, 19:37
od hafca
Firewall je u obou zakázaný a oprávnění je na obou prakticky ke všemu. Povolil jsem co se dalo. Visty byly k novému notebooku a tak tam nechci dávat XP, na ty mám papíry zase jen na stolní PC.
Napsal: 21 čer 2008, 21:16
od p32
Jestli to nebude tím, že nechceš jen přístup k porno fotkám (
), ale i k funkčnímu zařízení. Já tedy nevím, ale z Visty bude asi malý problém k instalaci sdílené tiskárny v prostředí XP a s ovládači pro XP. Nejspíše bys k tomu sdílení měl použít instalovat ovládače z CDéčka s ovládači pro Vistu.
Napsal: 21 čer 2008, 21:37
od hafca
Jseš trochu mimo. Ovladače se vždy instalují pro systém který je na počítači ze kterého se má tisknout. To se týká i síťové tiskárny. Po síti pak už běží jen data do tiskárny a ty nemají s nic společného s počítačem, kde je připojená.
Ovladače se nedají nainstalovat proto, že notebook nedokončí nasdílení té tiskárny.
Notebook má žena a ta si chce tisknout recepty. Recepty na dobroty které mi vaří, proto se tak snažím.
Napsal: 21 čer 2008, 21:47
od p32
Uznávám, že mohu být mimo.
Tak zkus to sdílení tiskárny vypnout a potom zapnout, ale použít jiný název do sítě.
Napsal: 21 čer 2008, 22:04
od hafca
Zkoušel jsem všechno a dvakrát.
A zbytečně, takhle to nejde.
Ale teď jsem dohledal na internetu řešení, které zabralo. A je to úplně jinak, než jsem si myslel.
Sdílení se musí udělat, tak že je to jakoby místní tiskárna. Pak nový port a zadat síťovou adresu tiskárny.
