Tesla záhady WK.....
Napsal: 21 čer 2008, 14:42
od stephunk
Zdravím, objavil som v pár plošákoch súčiastky so značením WK68124. Pod tým je M255 B.
Je to samozrejme odpor 255kOhm, no nikde k nemu nemôžem nájsť dokumentáciu, je to sivý štvorec o hrane 10,4mm hrúbky asi 0.6mm. Mám dojem, že sa jedná o nejaké precízne odpory. Existujú aj viacnásobného prevedenia, kde v takomto puzdre, nachádzajú sa dajme tomu 3-4 odpory napr 10k3 a 1k03...
Na internete som naozaj neobjavil ani prt. Ak ich niekto (predpokladám, že spomedzi starších) poznáte, ozvite sa! Pomôžete mi tým.
Napsal: 21 čer 2008, 15:46
od honza_jan
Máš správný dojem. jsou to přesmé destičkové resistory pro přístrojovou techniku.
Napsal: 21 čer 2008, 16:20
od Hill
WK 681 24: destičkový odpor metalizovaný přesný 0,1W
WK 681 68: destičkový odpor metalizovaný přesný 0,25W
WK 681 50, 51, 53, 54......: destičkové odporové sítě metalizované přesné 0,1W celkem
WK 681 64, 65, 66, 67, 69: destičkové odporové sítě metalizované přesné 0,25W celkem
WK 681 80, 81, 82, 83......: destičkové odporové sítě metalizované přesné 0,32W celkem.
Značení 681 50 až 681 83 znamená různá vnitřní uspořádání dvou až osmi rezistorů mezi jednotlivými vývody, jejichž počet je od 3 do 9, rezistory mohou být vyvedené samostatně, nebo jsou zapojené do hvězdy (jeden vývod společného uzlu, volné konce rezistorů vyvedené jednotlivě), případně sériově (vyvedené všechny uzly řetězce i oba zbývající volné konce krajních rezistorů).
Odpory jsou napařené na keramické destičce, vývody v řadě s roztečí 2,5 mm.
K přesné identifikaci uspořádání odporů je třeba katalog, odhadovat způsob vnitřního propojení podle číselného označení je zbytečné.
Napsal: 21 čer 2008, 22:04
Ještě jsi zapomněl dodat, že to byly docela "spešl" součástky (měly přesnost v řádu 1 - 0,1% a výbornou stabilitu danou použitým materiálem a výrobní technologií), ke kterým neměl normální bastlíř běžný přístup, protože se vyráběly hlavně do armádních a přesných průmyslových aplikací - takže ani jejich parametry a katalogové listí nebyly běžně dostupné a známé, i když pravda - k těm katalogům se obyčejný člověk dostal trošku častěji...
Napsal: 21 čer 2008, 23:06
od Sendyx
No, ve výprodejích typu Klenoty nebo Myslíkova jich bývalo docela dost... jen hodnoty obvykle k ničemu
Napsal: 21 čer 2008, 23:10
od DolfiG
Mám taký pocit, že spústa dovtedy nezverejnených súčiastok a ich patametrov, (aj hybridov), bolo v dvoch hrubých ČS katalógoch s modrou igelitovou väzbou. Boli formátu A4, na výšku snáď 15 cm a pomerne drahé.
Žiaľ, sú niekde dokonale upratané.
(Nemám odvahu zisťovať kde).
Pár takých zvláštnych súčiastok by som možno niekde aj mohol nájsť ...
Napsal: 21 čer 2008, 23:31
od jandu
Napr. ja taký mám.
Napsal: 22 čer 2008, 03:06
od kbulda
To jsou oni
Napsal: 23 čer 2008, 18:39
od stephunk
Fantázia, ďakujem všetkým za vyčerpávajúce odpovede! V práci máme snáď 10 rôznych katalógov tesla, no v 4och som to nenašiel, tak som to vzdal...Ešte raz ďakujem
Napsal: 23 čer 2008, 19:24
od DolfiG
Pre kbulda: no vida, na tento vreckový katalóg som úplne zabudol ...
Napsal: 23 čer 2008, 23:02
od kbulda
Pro DolfiGa
Mám i jiný vreckový katalog
Napsal: 23 čer 2008, 23:08
od kbulda
A pro ostatní bastlíře.
Ceník z roku 61.
Kdo z Vás pánové obchod který je na titulní straně ceníku ještě pamatuje ?
Přihlašte se !
Napsal: 24 čer 2008, 10:02
od Radix
Kdo by nepamatoval prodejnu na Václavském náměstí, dříve prodejna Emil Fusek.
A další - Jindřišská 12 (vedle pošty),tam byla i bezplatná radiamatérská poradna, Ovocný trh (bývalá prodejna Radio Vácha).
Všichni to pamatujeme.
Napsal: 24 čer 2008, 11:39
od DolfiG
Tak toto je už mimo môj obzor. (Alebo je to len zberateľká vášeň?
Mám/ mal? som katalóg elektróniek. Ale ten bol trochu mladší ...
Napsal: 01 kvě 2020, 12:33
od VonBahnhof
Ahoj,
dovolím si oživit tohle vlákno v souvislosti s mojí prosbou:
Nenašel by prosím někdo v zásobách odpor WK 681 50 hodnoty 10k + 10k (tolerance B)?
Jedná se o dva samostatně vyvedené odpory na společném tělísku.
Katalog viz příspěvky výše a nebo zde:
http://jirky.webz.cz/zobraz_katalog.php?id=34
Ideálně bych potřeboval dva kusy, ale i jeden by mi pomohl.
Díky.
