Aktivní anténa
Napsal: 21 čer 2008, 20:03
od belkvl
Dobry den chěl bych se zeptat jsetli nevite o nejaké odzkousene konstrukci aktivni anteny podle niz bych mohle si take postavit tak. Rád bych rozvinul diskuzi na téma aktivních antén, jejich výroby a hlavně zkušenosti z provozu, jak ve volných prostorech tak i v městské zástavbě, kam jsou ostatně asi určeny nejvíce.. Je vás, Dx lovců kteří je používají tu k větší, tu k menší spokojenosti asi hodně, zkuste se tedy podělit o poznatky.
Napsal: 21 čer 2008, 20:47
od Radix
Ta anténa má být na jaký kmitočet?
Napsal: 21 čer 2008, 20:52
od belkvl
od 150kHz do 30MHz
Napsal: 21 čer 2008, 21:03
od Crifodo
nejlepší zesilovač je anténa, takže nejlepší aktivní anténa je pasivní anténa! :twisted:
Pro tak obrovský kmitočtový rozsah je bezpředmětné používat jednu anténu, ať už pasivní nebo nějak vylepšovanou.
Napsal: 21 čer 2008, 21:05
od Radix
Za dobrou aktivní anténu se v současnosti pokládá miniwhip
http://www.dx.cz/modules.php?name=Forum ... opic&t=346
Napsal: 21 čer 2008, 21:19
od belkvl
radixi mas s aktivni antenou zkusenosti?
Napsal: 21 čer 2008, 21:24
od Radix
Mám na ní připravené součástky, ale zatím jsem ji nepostavil.
Jeden můj kamarád ji dělal, nejdřív vůbec nevěřil, že může fungovat a nyní ji pokládá za "zázračnou" anténu.
Mluvím o tom miniwhipu.
Napsal: 21 čer 2008, 21:28
od belkvl
takze by slo i pripojit ke starsimu radiu i audionu ?
Napsal: 21 čer 2008, 21:33
od Radix
Samozřejmě. Jen je potřeba vyřešit impedanci vstupu.
Napsal: 21 čer 2008, 21:36
od Crifodo
je hezké posuzovat anténu, ale chtělo by to bavit se taky o přijímači a o příjmových podmínkách.
Ten kousek fólie nějaký signál zachytí, což o to. Pak ho zesílí, a s ním zesílí i šum na pásmu a přidá k tomu šum aktivních prvků. A teď jde o to, jestli to cpeme do špičkového přijímače nebo do nějakého rádia - komerčního tranzistoráku. Špičkový přijímač má vstup na úrovni, kdy šumí míň než je šum pásma, takže jakékoliv další zesílení by už poměr s/š jen zhoršil. Mizernému přijímači naopak zesílení vnějším nízkošumovým předzesilovačem pomůže a pak může příjem vypadat "zázračně. Otázka je co to bude dělat při přebuzení silným signálem (křížalky), jiná otázka je směrovost. Další otázka je vedení zesíleného signálu napáječem z místa příjmu do místa poslechu skrz zarušené prostředí. Tady může předzesilovač taky pomoct. Současně dojde k transformaci impedance.
Kdyby ten vtip měl dobré vlastnosti co do šumu a přemodulovatelnosti, stálo by za vyzkoušení udělat jich víc a vytvořit fázovou soustavu se směrovými vlastnostmi nebo pro diverzitní příjem?
Napsal: 21 čer 2008, 21:42
od belkvl
kdybych mel moznost natahnout klasickou dratovou antenu
tu moznost nemam :(
Napsal: 21 čer 2008, 21:53
od Radix
V tom případě zkus ten miniwhip, myslím, že ti pomůže.
Napsal: 21 čer 2008, 21:57
od belkvl
akorad jak si posilal ten odkaz jsem si procet ty vzkazy . Nekterym to docela dost rusi vic jak dratova tak nevim :(
Napsal: 21 čer 2008, 22:01
od Radix
Když nemůžeš mít drátovou anténu, tak už moc možností nezbývá. Leda nějaká rámovka. Ale v tom rozsahu bys jich musel mít několik.
Napsal: 21 čer 2008, 22:07
od Crifodo
z toh si nic nedělej, ona "klasická drátová anténa" stejně neřeší příjem na DV i na 30MHz zároveň.
Na DV se mi v rozumných prostorových poměrech ze všeho nejvíc osvědčila obyčejná feritka, se kterou se dá odsměrovat rušení a se kterou je přijímač dobře přenosný pro vyhledání místa dobrého signálu a minimálního rušení. Rušení je totiž v dnešní době nejvíc limitujícím prvkem příjmu AM.
Na 27 MHz je zase celkem nesmysl tahat drátovou anténu, když úplně vyhovuje GP - vertikál s pár radiálama.
Spíš pak záleží fakt na tom přijímači, jakou má šířku pásma mf, jak odolné má vstupy a jestli třeba umí sw vyklíčovat impulsní poruchy.
Taky jde o to proč vlastně člověk danou frekvenci přijímá, jestli jde o hobby po pásmech "jen tak" nebo jestli jde např. o dlouhodobý poslech konkrétní frekvence kde záleží na spolehlivosti a kvalitě příjmu. A na směru, vzdálenosti, denní době...
Pro celkový poslech celého AM rozsahu se bude nutně jednat o velmi kompromisní řešení.
