Projekční SAMSUNG SP-43T7HF kape z objektivu
Napsal: 21 čer 2008, 22:38
od pepper
Po modré obrazovce stékají kapky až na desku s paticí.
Už to oddělalo zesilovač modré a odpor v usměrňovači 208V.
Po vyčištění a výměně TV běží, ale kape to dál.
Existuje někaký způsob, jak to zastavit?
Zatím jsem nehledal místo úniku,
netuším, co si mohu dovolit rozebrat.
Děkuji, pepper
Napsal: 22 čer 2008, 00:09
od rezis
Co tam muze kapat? Projekcni jsem jeste uvnitr nevidel
Napsal: 22 čer 2008, 19:44
od xxxe
Rozeber tu lupu u modrý CRT je tam kapalina a ta ti teče,těsnění v háji.Je tam guma
Napsal: 22 čer 2008, 20:51
Je tam chladiaca kvapalina.
Napsal: 22 čer 2008, 21:08
od xxxe
Tak tak a co stím?Ucpeme dírku.
Napsal: 22 čer 2008, 21:34
A pozrieme sa, kolko jej tam ostalo a v akom je stave.
Napsal: 23 čer 2008, 23:48
od pepper
Ale jak to rozebrat?
Pak to asi vyteče všechno,
jak to dostat zpátky, aby nevznikly bublinky?
Čím nahradit to, co chybí, nebo bude ve špatném stavu?
Gumu stejně asi neseženu.
Docela mě udivuje, že tam už teď není bublina.
Kdysi jsem opravoval Philips, a ten měl něco jako expanzní nádobky.
(Netekl, měl vadný zdroj.)
Děkuji, pepper
Napsal: 24 čer 2008, 13:08
od xxxe
Napsal: 27 čer 2008, 23:44
od pepper
Děkuji, xxxe, s tím už se dá něco dělat.
Ještě jeden návod jsem našel:
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
pepper
