Stránka 1 z 3
zase brum...
Napsal: 22 čer 2008, 13:42
od valla
nazdar postavil som lampovy zosik a brumi mi :cry:
vsetky zeme som dal na spolocny potencial a stale nic,ked vytiahnem preampove lampy tak to prestane nekde mam zemnu slucku a neviem dojst na to kde prosim pomozte
Napsal: 22 čer 2008, 13:53
od pajosek2
A máš uzeměný jeden konec žhavení?
Napsal: 22 čer 2008, 14:00
od valla
jo
Napsal: 22 čer 2008, 15:11
od svmbass
V zemnění to nebude, dobře vyfiltruj anodové napájení, alespoň za dvěma srážecími odpory.
Žhavení se mi jeví lépe oproštěno od brumu, je-li napájení usměrněné se slušnou filtrací.
Např.: http://img26.picoodle.com/img/img26/4/6 ... 8145fd.jpg
Napsal: 22 čer 2008, 15:22
od valla
no si predstav ja mam vstupne jacky kovove a ked som ich dal do prdele z sasi tak sa do dost znizilo :!: este spravim tu filtraciu na zhavenie a uvidim
Napsal: 22 čer 2008, 15:57
od valla
no zistil som ze ked stisim gitaru tak to nebrumi 8O tak neviem kde je chyba
Napsal: 22 čer 2008, 18:06
od valla
ten brum je okolo 65 az 100mV je to moc???
Napsal: 22 čer 2008, 19:50
od Martinsix
Nemas prehozenou polaritu (no jak to nazvat) na konektorech z kytary? Stineni jako signal / signal jako stineni, vodice z kytary?
Napsal: 22 čer 2008, 20:30
od valla
ja som z toho kkt :cry:
Napsal: 22 čer 2008, 21:23
od pajosek2
valla píše:jak uzemne?
Jeden konec žhavení u všech lamp by měl být spojený s kostrou jinak to bere brum na katodu,ale to platí pouze v případě,že namáš katodu přímo na kostru.
Napsal: 22 čer 2008, 22:44
od valla
tu je schema toho zosika http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schemati ... l/1986.gif
a zistil som ze asi nemam zemnu slucku ale nabrumuje mi to vstupny obvod druhej lampy
Napsal: 23 čer 2008, 10:13
od right13
nieco velmi podobne som mal doma,a tiez to brumelo ako fras....
Napsal: 23 čer 2008, 11:14
od valla
jo ako si odstranil brum?
Napsal: 23 čer 2008, 14:03
od DolfiG
svmbass píše:V zemnění to nebude, dobře vyfiltruj anodové napájení, alespoň za dvěma srážecími odpory.
Trochu nefér sa správate k žeraveniu. Po usmernení a vyfiltrovaní tam môže byť podstatne vyššie napätie, ako je 6,3 V, Odpor a kondík, ako v anóde, to spraví.
Ak hladáte brum, vyskratujte vstupné signálne svorky, (bez gitary!), vyskúšajte, ako to brumí na plnú hlasitosť a postupne skúšajte jednotlivé rady, ktoré Vám tu diskutujúci dávajú, prípadne, ktoré Vás napadnú. Možno sa dopracujete k úspechu. Držím palce.
Napsal: 23 čer 2008, 16:46
od honza_jan
Nevím , jaké máš konstrukční uspořádání, ale z toho, co píšeš, tak soudím, že máš zemní smyčky na stínění signálových vodičů. Prověř následující propoje:
Vstupní konektory, pokud nejsou bezprostředně u elektronky V1, tak je odizoluj od kostry a propoj izolovaným stíněným kablíkem následovně: Zem konektoru propojit se stíněním a na druhém konci připojit stínění co nejblíž uzemněnému konci katodového odporu V1. Rezistory v g1 elektronky V1 by měly být u elektronky V1, ale nesmí být blízko anodových rezistorů a vazebních kondenzátorů. Mřížkový rezistor 1MOhm uzemnit také co nejblíž katodového rezistoru.
Signál za předzesilovačem odebíraný z anod V1 přes kondenzátory 22nF vést stíněnými kablíky k potenciometrům a stínění připojit pouze u potenciometrů na zem. Potenciometry slouží zároveň jako mřížkový rezistor pro g1 elektronkyV2a, proto je potřeba zem připojit co nejblíže k uzemněnému konci katodového rezistoru V2a.
Pokud by to bylo ještě nedostatečné, tak je potřeba stejně postupovat i u potenciometrů korekcí v dalším stupni.
Nf signál je zpravidla veden zesilovačem stejným způsobem, jak je nakresleno schema a místa uzemnění by se měla volit tak, aby nedocházelo k nežádoucím vazebním smyčkám.
