Programator Atmelov
Napsal: 24 čer 2008, 19:58
od jakub199
Dobrý deň
Postavil som si tento programátor
http://www.mytutorialcafe.com/Microcont ... 089S51.htm
Software pouzivam
pripojím MCU soft ho nájde (ak nie tak vypnem soft odpojím napájanie a na 2x ho nájde bez problémov) vyberem HEX súbor ktorí chcem naprogramovať a spustím Autoprogramovanie to cele prebehne OK
potom spustím Run Target čo by malo potom resetnuť procák
podľa toho všetko by malo byť OK
lenže ak to zapojím tak to nefunguje
procák pripojím o5 na programátor tak mi program načíta
takže neviem čo si mám o tom mysliet či je chyba v programátore alebo niečo s procákmi (skúšal som aj viac ale robilo to u všetkých)
AK vás niečo napadá tak prosím poradte lebo som koncoch keby že máte aj nejaké schémy iných programátorov tak môžte poslať.
Ďakujem
Prajem pekný deň
Napsal: 24 čer 2008, 22:08
od mihal
Testujes zarucene overeny program? Kontroloval si pripadne optiony? Si si isty tym ze je kod vo flash? Nebezi len emulacia? Mas dobre nastavene vektory? Moznosti je mnoho
Napsal: 24 čer 2008, 22:17
od jakub199
mihal píše:Testujes zarucene overeny program? Kontroloval si pripadne optiony? Si si isty tym ze je kod vo flash? Nebezi len emulacia? Mas dobre nastavene vektory? Moznosti je mnoho
No program je OK to je z dhservis.cz no a ako viem že tam je no tak že keď tam dam procaka dám z neho prečítať obsah tak mi ten program načíta (neviem ako inak by sa to dalo zistiť poradte )
Napsal: 24 čer 2008, 23:04
od Jak21
Software pouzivam
Načte to, co bylo zapsáno?
Není v software volba "Verifikace"?
Jaký typ procesoru jste použil?
Jaký program?
Pro první testování programátoru je nejlepší úplně jednoduchý program s blikající ledkou.
Napsal: 24 čer 2008, 23:42
od jakub199
Jak21 píše:Software pouzivam
Jaký program?
soft to bol
http://atmel.com/dyn/products/tools_car ... ol_id=2877
program to bol presne s blikajúcov LED-kov procaky som skúšal 89S51 a 52 a načítalo to presne ten istý program čo som tam predtým napálil
Napsal: 25 čer 2008, 00:42
od Ragnol
máš pin VPP(31) připojenej na 5V?
Napsal: 25 čer 2008, 11:04
od jakub199
Ragnol píše:máš pin VPP(31) připojenej na 5V?
Nie
a v ktorej fáze by to malo byť pripojené pri programovaní alebo skúšani ?
snáď svitá na lepšie časy
Napsal: 25 čer 2008, 13:49
od Jak21
Ragnol:
Dobrá připomínka, taky jsem kdysi kvůli nepřipojenému pinu 31 dva večery neúspěšně laboroval.
Jakub199:
Pin 31 připojte trvale na +5V.
Napsal: 25 čer 2008, 14:36
od jakub199
Jak21 píše:Ragnol:
Jakub199:
aj pri programovaní ? aj pri skúšaní?
ďakujem veľmi pekne idem vyskúšať kľudne môžete tykať
Napsal: 25 čer 2008, 14:51
od Jak21
Připoj ho na plus a nechej ho tam pořád, při programování, při zkoušení, i při tom kdybys ho vyhazoval do popelnice.
Připojení na plus znamená, že bude použita vnitřní paměť programu (FLASH),
připojení na zem znamená, že bude použita externí paměť programu (např. u typu 8031, který nemá FLASH).
Napsal: 25 čer 2008, 14:59
od jakub199
Jak21 píše: aj pri programovaní ? aj pri skúšaní?
Aha dobre vedieť
lenže teraz otázka prečo to ukazuje že to tam napalilo resp. kam to kua narvalo ten program ?
Berte to tak že som zvedaví budem rád ak mi to vysvetlite
DIK
Napsal: 25 čer 2008, 15:21
od Návštěvník
jakub199 píše:Aha dobre vedieť
DIK
Nahrálo ho to do FLASH, když píšeš že z ní jde přečíst, ale pokouší se ho to spouštět z externí paměti, kterou tam nemáš.
Napsal: 25 čer 2008, 15:39
od Návštěvník
To je zase jeden příklad, jak se pajcuje a nepřemýšlí. Má tam 244ku, která má jeden 4bitový budič v pouzdru z prava doleva a druhý z leva doprava, přímo se to nabízí, na signály z LPT do MCU použít jednu půlku 244ky a na signál(y) z MCU so LPT použít druhou půlku budiče. Ale ne, všechno to cpe přes jednu půlku, to aby tam mohl s těma drátama běhat dokola jak truhlík a mít na plošňáku aspoň jednu propojku. To to ještě žádnýho chlapa nenapadlo? Jen ženská to tam vidí?
Napsal: 25 čer 2008, 15:56
od jakub199
Anonym píše:http://www.mytutorialcafe.com/Microcontroller%20Programmer%2089S51.htm
Myslím že aj napadlo ale mňa nie idem to vyskúšať potom dám vedieť len sa modlím aby to išlo
Páni a dáma bolo mi potešením všetko funguje ako má
Ďakujem veľmi pekne
