Pracka ROMO a - schema
Napsal: 25 čer 2008, 09:34
od morusaj
Pracka mi odstreduje, ale neperie t.j. netoci sa motor pri prani (plachani).
Ak by mi vedel niekto poskytnut schemu resp. radu budem velmi rad
Napsal: 25 čer 2008, 12:45
od rudoex
Najskor to bude problem s odstredivov spojkov. Skus ci na spojke su dobre lameli.
Napsal: 25 čer 2008, 20:40
od salzvo
Není mi jasné, jaká je to pračka. Má to starý motor s dvojitou řemenicí se spojkou nebo klasicky jednu řemenici a motor je dvouotáčkový. Ty běžné dvouotáčkové motory měly konektor se 6 nebo 8 fastony.
Napsal: 26 čer 2008, 10:54
od morusaj
Neviem prave uviest kolko "fuzov" to ma na motore, ale motor ma len jednu remenicu - cize sa musia regulovat otacky. Su tam tam 2x po 2 ks elektrolytov 8mikroF, ktore su asi pripajane k motoru. Napadlo ma, ci sa neda zamenit vymenou konektorov na motore rezim plachania a rezim odstredovania - tak by sa dala vylucit mozna chyba motora.
Napsal: 26 čer 2008, 16:08
od tatramacek
Ahoj ! Rád bych Ti poradil ale potřeboval bych jednu věc. Pokud to bude možné tak kolik konektorů má svorkovnice motoru - jestli 6 nebo 8. Zjistíš to i tak,že spočítáš kolik vodičů vede do svorkovnice. Poradil bych Ti zapojení přímo elektromotoru. Může být ale i vadné vinutí anebo přerušený obvod anebo vadný kondík....
Napsal: 26 čer 2008, 19:16
od grafit
Zdravím. Potrebujem poradiť, ako zapojiť motor z práčky Tatramat 246 mini. Schému mám, ale na motore je plochý konektor s 8 kontaktami. A v schéme nieje uvedené zapojenie tohoto konektora. Mám k nemu aj dva kondíky 4 a 8 mikroFarad, ale v chéme je vyobrazený iba jeden, a neviem ktorý. Motor chcem použiť na jeho maximálnych otáčkach, teda v režime odstreďovania. Dík.
Napsal: 26 čer 2008, 20:32
od salzvo
Tak už je to jasnější. Na obrázcích je schéma zapojení tatramatky. Když použiju číslování podle schématu, pak
- pro rychlejší otáčky: nulák na 17, mezi 54 a 38 kondenzátor a fázi buď na 54 nebo na 38 (podle požadovaného směru otáčení).
- pro nižší otáčky: nulák na 50, mezi 27 a 29 kondík a fáze na 27, resp.29
Mám to vyzkoušené s kondenzátorem 8 i 16uF/400V (původní z pračky) a mám z tohohle motoru udělanou 2rychlostní stolní brusku.
Vela zdaru!
Napsal: 27 čer 2008, 06:11
od grafit
Salzvo, moc krát ďakujem. Pozriem sa na to.
Napsal: 27 čer 2008, 06:44
od salzvo
ještě by mohla být v háji tepelná ochrana motoru, která je připojená jenom k vinutím pro odstřeďování. Ta ochrana se dá vyzkoušet normálně ohmmetrem, případně se nemusí zapojovat. Potom by přívod nebyl na 17, ale na faston pod 50.
Napsal: 27 čer 2008, 17:57
od grafit
Pofotil som sem všetko čo mám. Ešte raz pripomínam, že v práčke boli použité dva kondíky, 4 a 8 mikroFarad. Mýli ma, že v schéme je kreslený iba jeden.
Napsal: 27 čer 2008, 20:15
od salzvo
Pro rychlejší otáčky: šedý na nulák, mezi černý a žlutý drát kondenzátor 8-16uF/400V a fázi na černý nebo žlutý - podle směru otáčení. Mně tenhle motor funguje s kondenzátorem 16uF při obojích otáčkách.
Napsal: 27 čer 2008, 21:10
od keemo
v kazdej tatramatke su dva kondy zapojene paralelne preto je na scheme iba jeden.tot vsio
Napsal: 30 čer 2008, 14:22
od morusaj
Na mojej pračke "ROMO a" (PAC 4.5) sú na konektore motora úplne iné farby vodičov. Podľa snímky vidieť, že je tam 8 kontaktov. Súhlasí poloha kontaktov s farbou vodičou u Tatramatky?
Za všetky odpovede veľká vďaka!
Napsal: 30 čer 2008, 21:35
od salzvo
Já myslím, že by to mělo souhlasit. Pro sichr zkus proměřit ohmmetrem nebo žárovkovou zkoušečkou, jestli má motor vinutí podle výše uvedeného obrázku. Měl jsem několik těchhle motorů vytahaných z různých praček a všechny stejné.
Mimochodem, tyhle motory vyráběl MEZ Mohelnice?
Napsal: 01 črc 2008, 21:24
od tatramacek
Ano vyráběli se v mohelnici. mohl by jsi sem hodit fotku toho motoru - i třeba v pračce ?
Mám pocit že právě v té řadě PAC jsou tyto motory :
http://www.aukro.cz/item388817431_prack ... _moto.html
