FUNAI 2000T MK5 Preskakuje obraz
Napsal: 26 zář 2005, 20:44
od MatesB
Zdravim potreboval bych poradit u tv FUNAI 2000T MK5 mi preskakuje obraz spis jako by se tocil chvilinku jde ok pak se obraz tak trikrat horizontalne protoci a zase chvilku slape ....
Napsal: 26 zář 2005, 20:51
od DjRix
Vyčisti to,zřejmě vysazuje některej trimr na desce.
Napsal: 27 zář 2005, 06:20
od Frenky
Pokud je u tohoto TV modul TXT,je na jeho modulu vazební CE 47M.Osvědčilo se misto toho dát 100M.Přes tento CE prochází video signál na obvod separátoru a při jeho malé kapacitě špatně drží vertikál !!
Mohou být i slabá elka v napájecích obvodech... :beer:
Asi správně by mělo být *vertikálně* se protáčí,horizontálně se může
rozpadat do pruhů,ale protáčet ??? tak to jsem ještě neviděl... :friday:
Napsal: 27 zář 2005, 09:20
od achil
Taky si nedovedu představit to horiz. protočení. Možná to bude tím, že je problém v pochopení horizontál a vertikál. Asi se to protočí ze sdola nahoru. Tady je TA8659 a bývá problém v separátoru. V jinejch TV s tímto IO není, ale ve Funai je furt. Jednou jsem uspěl, že jsem synchro směs vzal od jinud. Myslím že jsem ji natáhnul ze vstupu pro Y. Chtělo by to aspoň datasheet toho TA. Z paměti to už nevím
Napsal: 27 zář 2005, 13:00
od jezevec
Pokud špatně drží vertikál:
-C141 změnit na 100K
-místo R168 z vývodu 33/TA8659 na zem dát trimr M22
-je tam původní odpor 270K
Napsal: 27 zář 2005, 18:05
od achil
jezevec píše:Pokud špatně drží vertikál:
Ani toto mi tehdy nepomohlo. Pak jsem řešil nové propojení pro synchro a to už drželo OK.
Napsal: 28 zář 2005, 04:29
od geco
frenky to vyřešil a popsal přesně,jiné upravy neřešily u MK5 příčinu závady nestability vertikální synchronizace.Pozor na dělenou zem krytu modulu TXT.
Napsal: 28 zář 2005, 08:58
od Frenky
..s tím vertikálem výměna toho elka pomůže,lepší je dát 100M,schema nemám,musíš si to najít,je to elko *vazební*...to snad zvládneš...nebo vyměň všechna elka na modulu TXT,určitě budou už slabá... :beer:
Napsal: 20 lis 2006, 00:25
od gorole
ahoj lidi jsem začínající.Co je prosím TXT?Díky
Napsal: 20 lis 2006, 07:28
od zvaty
Na obvod TA8659 jsem narazil i v telce TOSHIBA, problém byl také ve špatné synchronizaci vertikálu, který se choval dosti podivně. Někdy se poštěstilo hned při zapnutí obraz chytit a z toho třeba dvacetkrát ne, to samé při přepínáni předvoleb. Telku se někdy také povedlo zapnout a obraz nelítal, ovšem na úkor synchro směsi v obraze, která se udržela nehnutě po celou dobu, dokud se s telkou nemanipulovalo. Při všech těchto kouzlech obrazu se ovšem OSD zobrazovalo normálně (nelítalo pouze se mírně chvělo). Provedl jsem doporučené úpravy, a navíc jsem měnil elyty, které jsou ve Funai na pozici C65,C66 a na pinu 31. Ovšem bez změny. Až po výměně TA8659 bylo po problému.
Napsal: 20 lis 2006, 16:48
od Návštěvník
To gorole: TXT je modul teletextu.
Napsal: 20 lis 2006, 20:12
od citron66
Pokud se jedná o vertikální překmit při změně tmavé na světlou scénu, tak kromě C141, kdy se měnil z 2,2M na 47k, se ještě natvtrdo propojila synchrocesta na TXT a tuším, že to byly krajní piny na delší patici modulu TXT. V době, kdy to bylo aktuální, se těch kusů dělalo hodně k plné spokojenosti zákazníků. TXT chodil bez vady a obraz přestal skákat.
