TESLA 4131U-a Orava 131
Napsal: 26 čer 2008, 11:12
od Tomáš
Dnes jsem si ze skládky přivezl TESLU 4131U-a Orava 131 :) , po zapnutí se sice obrazovka rozsvítila, ale obraz děsně bliká, že od toho bolí oči... :x , nevíte někdo, čím by to mohlo být?Ještě jsem zjistil, že když chci něco naladit, zvuk je nějaký zkreslený :x a na obrazovce se zobrazí pouze vodorovné, někdy i šikmé tmavší pruhy.Čím by to mohlo být?Děkuji za každou radu!!
Napsal: 26 čer 2008, 12:07
od yakl
A dá sa ubrať jas - stmaviť? lebo ak nie, tak asi obrazovka - skrat medzi katódou a žeravením. Skontroluj aj potmetr kontrastu, či nie je prehorený v mieste, kam je vždy nastavený. Aj to býva znakom zvodu v obrazovke.
Napsal: 26 čer 2008, 12:12
od yakl
Napadá ma, že obraz by mohol blikať aj pri nastavení niekoľkonásobne väčšieho kmitočtu vertikálu, treba skúsiť pokrútiť tým vytŕčajúcim gombíkom vzadu...
Napsal: 26 čer 2008, 16:21
od Oberleutnant
To blikání obrazu může být taky způsobeno vadnýma filtračníma elytama ve zdroji nebo tím, že si je nenaformoval.
Napsal: 26 čer 2008, 20:49
od urbanek
V prvé řadě si, Leoši, vyměň ty samé kondíky jak jsem ti radil u té první Oravy 131 a problém s blikajícím obrazem bude vyřešen, pokud se ti rozjíždí i horizontál tak to budem řešit potom.
