Stránka 1 z 3
Duhová obrazovka
Napsal: 26 čer 2008, 21:09
od mmou
Mám televizi OTF CTV2137A a den ze dne zřejmě odešla obrazovka. Na obrazovce jsou na různých místech různé barvy od červené po zelenou, na spodu je asi 5cm pruh, na kterém jsou barvy normální. Nevíte někdo, co se mě s televizí stalo a lze to nějak opravit(je to něco jného než obrazovka).. Děkuju...
Napsal: 26 čer 2008, 21:17
od Hill
Když vytáhneš síťovou šňůru ze zásuvky aspoň na hodinu a pak to zapneš, je to stejné?
Když ubereš barevnou sytost, je to pořád flekaté?
Vyfoť to, zmenši asi tak na 800x600 bodů, ať to tu nezaprasíš velkým obrazem, ale ať to je poznat.
Může to být i obrazovka (po nárazu utržená maska), ale ne bezpodmínečně. Jenže podle tvého popisu je to jen na hádání.
Napsal: 26 čer 2008, 21:48
od mmou
Posílám obrázek, lepší se mě vyfotit ale nepodařilo. Jestli je to vadná obrazovka, což jsem si mysle, ale chtěl jsem mít jistotu, tak televiza poletí a to daleko, daleko....
Napsal: 26 čer 2008, 22:09
od Crifodo
Není to náhodou spálený PTC v obvodu demagnetizace? Kvůli tomu se házet obrazovkou nemusí.
Aktivní uživatel je asi nějaká novinka v přidělování frček, tuším to tu ještě včera nebylo, zřejmě nějaká nová potence některého ze správců webu Bastlírny. No a někdy se to zvrtne v kouzlo nechtěného
Napsal: 26 čer 2008, 22:41
od Hill
Taky to vidím na zmagnetovanou masku. Vadný termistor v obvodu demagnetizace nebo je ten obvod prostě někde přerušený, zkrátka demagnetizace při zapnutí nefunguje. Zkontroluj, oprav.
Když budeš mít jistotu, že je maska spolehlivě odmagnetovaná, a přetrvá to, podíváme se dál.
Napsal: 27 čer 2008, 06:00
od excellence
Osobně bych se nejprve zaměřil na napajecí část - ve zdroji budou s velkou pravděpodobností částečně vyschlé elyty a zdroj dává vyšší napětí. Něco s tím urychleně udělej, jinak se též může brzo ozvat rána, trocha bílého čmoudu z bouchlého kondíku (typoval bych z toho co filtruje 120V) a bude v TV víc věcí na opravu.
Napsal: 27 čer 2008, 06:51
od mmou
Nemáte někdo schéma od teto televize schéma. Děkuju..
Napsal: 27 čer 2008, 07:27
od Hill
Na kontrolu obvodu demagnetizace zatím snad schéma nepotřebuješ, pozistor najdeš mezi demagnetizačním vinutím na baňce a síťovým vypínačem.
Jinak excellence může mít pravdu, skutečně zvlnění napájecího napětí v důsledku vadných ellytů se může projevovat i takto, nelze vyloučit, že ten správně obarvený pruh vydrží na stejném místě dost dlouho, ale síť normálně není synchronní se snímkovým rozkladem, tak by ten pruh měl pomalu cestovat nahoru nebo dolů.
V takovém případě se bude schéma hodit.
Napsal: 27 čer 2008, 08:54
od Killroy
Pokud je te pozistor OK a není na něm studeňák, může být přerušený vlastní okruh té demag. cívky (špatný dotek v jejím konektoru a tak). Je to triviální věc a snadno se to dá najít, viz obrázek.
Killroy
Napsal: 27 čer 2008, 09:23
od mmou
Které základní věci nechápu?
Napsal: 27 čer 2008, 10:33
od TomasX
mmou píše:Které základní věci nechápu?
Že obvod demagnetizace má tři součástky.
1, cívku kolem obrazovky - ta je většinou bezporuchová a je zřetelně vidět.
2, pozistor je mezi vypínačem a tou cívkou - dost poruchový díl a při jeho lokalizaci je třeba aspoň základní znalost.
3, konektor je mezi pozistorem a cívkou - většinou bezporuchový díl - pozná se podle toho, že do něho vedou dráty od již zmiňované cívky.
Že v TV je nějaký obvod demagnetizace.
Že obvod demagnetizace funguje podle nějakých pravidel.
Že na opravu TV je potřeba aspoň základní znalosti oboru nebo příbuzného oboru.
Napsal: 27 čer 2008, 12:41
od jezevec
excellence píše:Osobně bych se nejprve zaměřil na napajecí část - ve zdroji budou s velkou pravděpodobností částečně vyschlé elyty a zdroj dává vyšší napětí. Něco s tím urychleně udělej, jinak se též může brzo ozvat rána, trocha bílého čmoudu z bouchlého kondíku (typoval bych z toho co filtruje 120V) a bude v TV víc věcí na opravu.
Proboha, co je to za blábol, to nemá s demagnetizací nic společnýho.
Zvýšení výstupního napětí zdroje ztrátou kapacity elytu bylo pouze u několika málo typů již dlouho nevyráběných TV, ale rozhodně ne u OVP nebo OTF.
