Stránka 1 z 3
CDI ze skůtru Honda Spacy125
Napsal: 27 čer 2008, 20:33
od E8723
Zdravím Vás.
řeším problém se čtyřtaktním skútrem z roku 1990. Sem tam nechtěl nastartovat ale nakonec vždycky chytl. Dnes umřel definitivně.
Měřil jsem ohmetrem
indučku primár =0,22 Ohm
indučku sekundár =3,1 kOhm
impulzní cívku =125 Ohm
napájecí cívku =139 Ohm
všechny hodnoty odpovídají servisnímu manuálu,
jen odpor mezi kontakty jednotlivejma kontaktama u CDI je jiný, tak bude v háji asi CDI.
Je to malá umělohmotná krabička zalitá jakousi hmotou. Má s opravou něčeho podobného někdo zkušenosti? Nebo mě napadlo to nahradit CDI z něčeho jiného. Napadla mě babeta, ale tá má větší odpor primáru u indučky... přikládám blokové schéma zapalovaní té hondy
Napsal: 27 čer 2008, 21:18
od MiraSt
Skus to. Přikládám schéma zapojení zapalovací kostky Babetta.
Napsal: 27 čer 2008, 21:24
od E8723
kdysi jsem měl na babetu takovou malou knížku. Byli tam hodnoty odporů jednotlivých cívek. Chtěl jsem to porovnat s tou hondou, ale nemůžu ju na netu nikde najít. nemáte ji někdo? to kreslené schéma je úplné vnitřní schéma zapojení uvnitř kostky? asi jen blokové, že?
Napsal: 27 čer 2008, 21:37
od MiraSt
To je skutečné zapojení, které jsem získal rozebráním kostky. Ta dioda je KY 130/80.
Napsal: 27 čer 2008, 21:42
od MiraSt
od E8723
aha tak to v tý kostce moc není. rozhodně to vyzkouším. ten tyristor čtu dobře kt505?
Napsal: 27 čer 2008, 21:52
od vrky
Mám tady diagnostiku babety je to špatně okopírováné, ale zkus to. Měl jsem taky problémy s babetkou, to zapalování jsem si udělal. Diskuze o babetách
http://www.speaker.cz/motoboard/ Kráme k dílama
http://shop.sesa-moto.cz/pokec/
Napsal: 27 čer 2008, 22:06
od E8723
babetu mám na chlupě, tak bych mohl zkusit tyristor z ní, nebo spíš schéma zbastlit ze součástek(určitě mám na chalupě tyristor, diodu a kondík 2mikro.). Trošku se obávám vyššího napětí z impulzní cívky u hondy, než má babeta. honda má odpor 123ohmů babeta má mít 16 ohmů. takže bude mít asi víc závitů-víc voltiků .
neodpálí to řídící elektrodu tyristoru? nešlo by to napětí na elektrodu nějak omezit? japonci tam mají u řídící elektrody naznačené jakési cosi, .zítra zkusím rozkuchat tu černou krabičku, bez tak potřebuji znát napětí a kapacitu toho kondenzátoru...
Napsal: 27 čer 2008, 22:44
od vrky
Napsal: 28 čer 2008, 06:44
od E8723
diky moc.tyristor je uvedenej KT206/200. Jestli si dobře pamatuju, tak/ 200 znamená max napětí. Nebylo by lepší dát větší napětí, ať předejdu případnému průrazu.? koukal jsem na katalog tyristoru
http://www.io.freehosting.cz/228.gif proud řídící elektrodou je stejnej i pro KT206/400 a KT206/600 jen to průrazné napětí je větší. Má tyristor v té krabičce nějaký chladič? díky
PS: ještě jsem našel toto
http://pandatron.cz/?37&babeta_207
Napsal: 28 čer 2008, 09:17
od DELONG
Alebo skús nahradiť zapalovanie so simsona pozri tu
http://www.simsonviglu.cz/?sekce=elektrika&clanek=14 je tam trimer na jemné nastavenie predstihu zapalovania a ak ani to nepomôže daj tam originál vždy sa my osvedčil len originál.Na skútri PIAGO som mal podobný problém.Zohnal som v Taliansku za facku CDI a skúter fachá ďalej majiteľovi
.Alebo ak nič nezoženieš skús pozrieť tu
http://www.vape.cz/ snáď niečo nájdeš.
Napsal: 28 čer 2008, 10:33
od E8723
originál vyjde určitě min na 3000kč:(. těch skůtrů je hodně málo, tak ojeté asi neseženu. koukal jsem na simsona, trimr není na předstich, ale na max otáčky. něco podobného má možná Honda (restrikce max. rychlosti) to ale klidně vynechám. ze simsona přidám k babeta zapojení odpor před řídící elektrodu tyristoru a antiparalelní diodu k tyristoru na jeho ochranu. no a ještě mě čeká rozebrání toho CDI honda. nemáte nějakou inspiraci, jak to šetrně rozloupnout? je to umělohmotná krabička z jedné strany otevřená a zalitá nějakou černou hmotou.
Napsal: 28 čer 2008, 10:55
Tohle se šetrně rozebrat nedá - je to zalité kvůli vibracím, aby se neulomily vývody součástek, tak je to všecko do jednoho bloku slité epoxidem, což zároveň vylučuje jakoukoliv opravitelnost. Možnost je opatrně do toho praštit, jestli nepraskne ta zalévací hmota - jenže je riziko, že praskne přes nějakou součástku a tu to vezme s sebou. Další možností je nějaká malá frézička - taková, které se říká gravírovací nebo zubařská - a s tou opatrně odebírat kousek po kousku - práce pro vrahy, je to pomalé a furt riskuješ, že zajedeš někde hlouběji, než bude zdrávo, navíc pokud je ta zalévací hmota neprůhledná, budeš muset brousit opravdu opatrně, abys netrefil součástky...
Tož včíl si vyber...
Napsal: 28 čer 2008, 11:12
od E8723
no já jsem doufal, že ty součástky budou ve vzduchu. zkoušel jsem do hmoty dloubnout nožem, je to spíš taková měkká guma
Napsal: 28 čer 2008, 11:18
Pak je to něco na bázi silikonu, to můžeš zkusit "odrejpat" i obyčejným nožem, popřípadě přibroušeným šroubovákem. Zkus i lokální nahřátí horkovzdušnou pistolí - někdy to steče úplně, jindy jen změkne. Při tom nahřívání bacha - ne na moc vysokou teplotu, ať si nepoškodíš střeva té krabičky...
