Stránka 1 z 3
tomu sa hovori pruser
Napsal: 28 čer 2008, 18:19
od Split
Napsal: 28 čer 2008, 18:26
od Zirafka
To jsou tedy odborný článek :-D Je docela divné, že to tak chytlo.
Jaké je asi tak napětí na telefonní lince v okamžiku vyzvánění? :wink:
Jestli to chytlo jen od 230V, tak potěš koště...
Napsal: 28 čer 2008, 18:44
od Split
myslim ze telefonia je napajana okolo 60V
Napsal: 28 čer 2008, 18:47
od Hill
Napsal: 28 čer 2008, 19:21
od Zirafka
60V je linkové napětí, ale při vyzvánění se na něj superponuje dalších 120V střídavých. Je fakt, že 25Hz ale i tak. Telefon klidně můžeš strčit do zásuvky, začne zvonit :)
Jen ho nesmíš za nic na světě zvednout protože jinak se okamžitě zničí.
Jestli ta zásuvka vyhořela jen a proto, že se na lince objevilo napětí 230V, tak je to na pováženou. To musí zásuvka bezpečně vydržet. Kdyby to odnesl přístroj, tak prosím. Ale ta zásuvka to vydržet prostě musí.
Napsal: 28 čer 2008, 19:26
od Sendyx
Nové elektronické telefony mají tuším přepěťovky dost nízko, snad pod 200V. Už jsem z toho vypadl, kolik je norma ?
Napsal: 28 čer 2008, 19:27
od pajosek2
Split píše:myslim ze telefonia je napajana okolo 60V
Jo je to tak,je tam přibližně 60V a po zvednutí sluchátka to padalo na asi 12V.Píšu přibližně,protože u těch spojů je to takové divoké. No a k tomu tématu, je to solidní průser a pokud by správce sítě náhodou zjistil,že má na lince někdo nehomologovaný přístroj,tak by byli schopni celou záležitost hodit na něj i kdyby za to nemohl.
Napsal: 28 čer 2008, 19:35
od MirrA1
Variola:
Ta zásuvka vyhořela proto, že v každé tel. zásuvce je zakončovací impedance- buďto dioda, nebo rezistor. Slouží to k k tomu, aby operátor mohl zkontrolovat stav linky i bez připojeného aparátu.
Takže jednoduše to tam tvoří zátěž... a když se na ní objevilo 230V tak to shořelo...
Napsal: 28 čer 2008, 19:48
od jezevec
"Aktualita" stará půl roku, bylo to i v telce. Ty nečteš datumy??
Napsal: 28 čer 2008, 19:59
od Sendyx
Co já vím, tak zakončovák v zásuvce je sériově odpor M1 a dioda, což sice trochu bude hřát, ale při 230V hořet nebude.
Napsal: 28 čer 2008, 20:25
od jardajar
Stává se to, v sousední obci (Libiš) se to stalo. Na železný sloup probila síť, ale nebyl uzemněný, takže si to vesele probíjelo. Podle výpovědi lidí telefony "zvonily nějak divně a pak se z nich kouřilo". Bylo to i na Nově.
Napsal: 28 čer 2008, 20:27
od Split
ad jezevec..tak pardon...ale sak citat to nemusis ...nikto nad tebou nestoji s pistolou
Napsal: 28 čer 2008, 20:48
od Zirafka
MirrA1 píše:Ta zásuvka vyhořela proto, že v každé tel. zásuvce je zakončovací impedance-
Hihihi :D
Viděla jsem už hodně zásuvek a v některých jsou přepěťové ochrany. Ale že by tam byla nějaké impedance...
Pokud vytáhneš telefon ze zásuvky, tak se linka chová jako zavěšená. Dnešní ústředna může měřit proud při vyzvánění a poznat, že to nezvoní. Ale jinak to nepozná.
Napsal: 28 čer 2008, 22:22
od DolfiG
Dovolím si prispieť troškou do mlýna, (ako vyštudovaný spojár, ktorý sa tým nikdy neživil).
- mám taký pocit, že jednosmerných 60 V má napájanie ISDN linky, analóg má tuším 24 V, (48 V ?)
- spojári sú schopní všetkého, aj kábel omotať okolo vianočného stromčeka na námestí. (Neviem, či si ešte niekto z Vás pamätá, na krásne vyviazané formy parafínovým špagátikom).
- v zásuvke je aj antiparalelne zapojená dióda k vedeniu. No mám taký dojem, že nebude viesť len v jednej polvlne. V druhej je v priepustnom smere. :(
- a čerstvé potvrdenie druhej odrážky. Profesionálna firma, zapájajúca optiku pre "pomarančových", voľne "zavesila" (pohodila) chráničku s káblom, ktorú sa jej "podarilo" urezala o cca 1,5 m dlhšiu, do priestoru plechovej skrine na chodbe, kde sa strkajú portviše, (boli tam aj pri "inštalácii" !!!), na zametanie a umývanie chodby. Neuveriteľné ...!
Napsal: 28 čer 2008, 22:40
od Sendyx
Napětí ústředny může být různé, ale 60V je skoro všude, pobočkové a různé spec. mohou mít třeba těch 48V, nebo třeba 32V.
Ta dioda je v zásuvce v sérii s odporem, píšu to už podruhé, a potřetí to psát nebudu.
