UVOLNĚNÍ ROTORU KONDENZÁTORU
Napsal: 29 čer 2008, 14:29
od jojoadr
Kdo má zkušenost s uvolněním rotoru u kondenzátoru.Opravuji Lorenz 3000 a je zaokousnutý rotor.Složitá lanková dráha mne odrazuje od demontáže.Po lehkém ohřátí hrotem pájky je možné ladit,radio funguje bezvadně a po ochlazení se opět vrátí do puvodního stavu.Pokoušel jsem se kapat benzín a podobně.Co zkusit vyvrtat dírk.Určitě nejsem první kdo měl tento problém.Dík
Napsal: 29 čer 2008, 15:12
od galjo
Ja som tam medzi nafukal obyčajný detský púder aby sa zmenšilo trenie a skoro vždy to povolilo.
Napsal: 29 čer 2008, 15:47
od Ivan_Ryger
ja som to vyriešil obvykle takéto problémy riedkym olejom na šijacie stroje, tie prevody s plastovým uložením sú horšie na tom.
Obvykle sa na vazelínu v prevode dostane špina, alebo jednoducho stuhne.
Ináč mohla by pomôcť i brzdová kvapalina, no je to sra...a
Napsal: 29 čer 2008, 18:13
od urbanek
Já bych tam zkusil stříknout trochu WD40, tím se mi většiou takové zaseknuté mechanizmy podaří uvolnit...
Napsal: 30 čer 2008, 10:52
od SIDTIM
urbanek píše:Já bych tam zkusil stříknout trochu WD40, tím se mi většiou takové zaseknuté mechanizmy podaří uvolnit...
Jj, s wédéčkem mám také výborné zkušenosti u čehokoliv a už léta.
Ještě existují takové dryáky na povolování zarvaných šroubů, měl jsem kdysi něco z mototechny v malém spreji. Šly pak povolit i šrouby na raketoplánu pouhým kýchnutím při jeho přeletu nad naší republikou..
Napsal: 30 čer 2008, 13:13
od jojoadr
Tak se mi to povedlo.Nakonec jsem použil přípravek firmi Puresolve -Meinpover Red.Účinek byl takřka okamžitý.Injekční jehlou jsem se dostal stranou od lamel k ložisku a po vstříknutí se rotor během minuty uvolnil.
Asi po 5 minutách jsem vstřiknul podruhé a tím došlo k vyplavení kousků
zaschlé vaseliny.Plánuji ještě jeden proplach a potom lehké promazání.Hold to je daň za miniaturizaci,u 70 let starých koďanů ten problém nebývá tak hrozný.
Dík a zdravím
