Ruské IN
Napsal: 01 črc 2008, 14:46
od souba
Existuje náhrada za tyto ruské integráče?
У Д 120 В
K 561 П A 7
Díky za každou informaci.
Napsal: 01 črc 2008, 15:22
od Crifodo
http://sklad.danik.cz/nahrady.html
něco jsem kdysi měl, nějaké DIL v keramice.
Napsal: 01 črc 2008, 16:31
od MOTOROLA
Z čeho jsou? To vypadá na zakázkovou výrobu pro speciální určení.Prolezl sem hromadu tabulek ale tyto dva nikde nejsou.
Napsal: 01 črc 2008, 18:51
od souba
Crifodo díky.
Bohužel hledané jsem nenašel,ale náhrady se určitě někdy hodí.
Integráče jsou do měřáku C43101.
Trochu trpělivosti neuškodí .
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Napsal: 01 črc 2008, 23:00
od telman
Pozri sa, či K561PA7 ktorý uvádzaš, nie je náhodou K561LA7. V azbuke sú veľké písmená P a L dosť podobné. Ekvivalent by bol potom 4011.
Napsal: 02 črc 2008, 06:38
od souba
telman píše:Pozri sa, či K561PA7 ktorý uvádzaš, nie je náhodou K561LA7. V azbuke sú veľké písmená P a L dosť podobné. Ekvivalent by bol potom 4011.
Označení jsem znova kontroloval K561PA7 je správné.
Hlavně se mi jedná o náhradu У Д 120 В ( odešel ).
Napsal: 02 črc 2008, 07:26
od Crifodo
LA7 vypadá takhle (564 je jiná teplotní řada pouzder):
Napsal: 02 črc 2008, 20:29
od jandu
[/quote] Hlavně se mi jedná o náhradu У Д 120 В ( odešel ).[/quote]
Náhrada má byť MA776PL, alebo MA776.
Jedná sa o analogový operačný zosilovač КР140УД1208
- Микромощный ОУ с регулируемым, потреблением мощности, Uсм=5 мА; Iвх=7.5 нА; Iп=0.18 мА.
Napsal: 03 črc 2008, 05:33
od souba
jandu píše:
- Микромощный ОУ с регулируемым, потреблением мощности, Uсм=5 мА; Iвх=7.5 нА; Iп=0.18 мА.[/quote]
Děkuji pokusím se sehnat a dát dohromady..
