sencor sdv 2504
Napsal: 01 črc 2008, 15:07
od michaela
Dobrý den, mám doma sencor sdv 2504 a momentálně nepracuje tak jak má. Zpočátku se stávalo jen, že když jsem chtěla vyndat disk, otevřel se šuplík a v něm disk rotoval. Nyní přehrávač disky ani nenačte, nebo načte, ale v průběhu přehrávání se zasekne a nereaguje na žádná tlačítka (kromě off). Snažila jsem se pročíst na fóru nějaké příspěvky, ale nejsem z toho moudrá. Čím by to mohlo být? Má smysl, hledat někoho, kdo by byl ochoten to opravit? Bylo by mi velmi líto ho vyhodit, kdyby stačilo vyměnit jen nějakou drobnou součástku. Kolik by mohla stát oprava? Děkuji velmi za jakékoliv příspěvky....
Napsal: 01 črc 2008, 15:19
od Peterseal
No ked nedobrzdil DVD pred vysunutim supliku,tak to bude vadny spindle motor.Cena tak cca 400Sk+praca.
Napsal: 01 črc 2008, 23:48
od ZdenekHQ
Z čehož plyne, Michalko, že je lepší to vyhodit a koupit si raději na další dva roky podobnej šmejd...
A proč? Vyměníš motor a klekne optika či elektronika...
Napsal: 02 črc 2008, 08:46
od Peterseal
kondik píše:michaela píše:v průběhu přehrávání se zasekne a nereaguje na žádná tlačítka (kromě off). Snažila jsem se pročíst na fóru nějaké příspěvky, ale nejsem z toho moudrá.
V prvom rade skontrolovať zdroj a známe elity, potom podľa všetkého spindle a možno aj páskový vodič. (veľa zdaru
Tak to je samozrejmost...ale ona to opravovat nebude. Tak som jej napisal cenu za motor, lebo ak su to elity tak to nude stat este menej.
P.S SENCOR v pslednej dobe straasne upadol
Napsal: 02 črc 2008, 09:51
od michaela
Tak jsem zjistila, že když přehrávač vychladne (po vypojení ze zásuvky) , nereaguje ani na tlačítko on/off, zapnout se ho podaří, až když se dostatečně zahřeje, ale i tak nenačte disk a šuplík neotevře, zůstalo mi v něm dvd. Našla jsem nějakého servismana, ještě jsem tam nebyla, zvažuju vaše rady a tedy radši koupit jinej šmejd? Jakej?? Ach jo, kterej z levnej šmejdů je nejmíň šmejdovatej? Jakou životnost může mít opravenej sencorek?? Ach jo.
Napsal: 02 črc 2008, 10:03
od xxxe
Tak začni kondama ve zdroji.(teda asi ten servisman)
Napsal: 02 črc 2008, 10:12
od Peterseal
michaela píše:Tak jsem zjistila, že když přehrávač vychladne (po vypojení ze zásuvky) , nereaguje ani na tlačítko on/off, zapnout se ho podaří, až když se dostatečně zahřeje, ale i tak nenačte disk a šuplík neotevře, zůstalo mi v něm dvd. Našla jsem nějakého servismana, ještě jsem tam nebyla, zvažuju vaše rady a tedy radši koupit jinej šmejd? Jakej?? Ach jo, kterej z levnej šmejdů je nejmíň šmejdovatej? Jakou životnost může mít opravenej sencorek?? Ach jo.
JJ,taka je dnesna elektronika. Kup,pouzi,vyhod. A SENCOR zvlast.
Teraz to vyzera na eleltrolity v zdroji, ak by boli vadne len tie,tak by to moc drahe nemuselo byt. Ale tie niekedy odchadzaju vdaka motoru,takze moze byt vadny aj ten spidle motor,ked predtim nedobrzdil DVD.
A kvalitne DVD prehravace su podla mna PANASONIC,SONY....
P.S.Cena opravy tak cca 600SK.
Napsal: 02 črc 2008, 13:59
od durkovic
tak tak jak už bolo písane, niektorý zviknu ten spindle len prestriekať bud WD 40 alebo nejakým kontaktom a odovzdaju ako opravene , solidnejší opravar upozorní že je to opravene ale zavada sa môže hocikedy vratiť s odporučením na kupu noveho stroja. ale niekedy fakt ta WD 40 spindliku pomôže
Napsal: 20 črc 2008, 21:43
od petrfilipi
Dobrý den.
Opravoval jsem také toto DVD, u kterého nedošlo k načtení disku a po stlačení tlačítka Eject se vysunul šuplík, kde disk ještě rotoval.
Opraveno výměnou kondenzátorů C7 (5V sekce) a C19 (3,3V sekce). Před výměnou bylo napětí 5V sekce 4,8V, po výměně je to 5,1V.
Napsal: 21 črc 2008, 08:44
od konosuke
Tak, to jste mě dolámali...uvažoval jsem taky o koupi dvd Sencor SDV 7155 nebo 7110. Cena (cca 990.-Kč) adekvátní mým možnostem. Jenom pro CD audio a MP3, můj starý CD-P Technics SL-PG400A MP3 a CD-RW neumí číst...A teď tohle...to Sencor tolik upadl ? Kdysi středně dobrá značka, takovej kazet.mgf S-3000, kdo vzpomene ? Co dělat ? alternatívní volba dvd je Toshiba a Philips, cca 1.390.-Kč.
Napsal: 21 črc 2008, 09:36
Firma Sencor uz davno neexistuje. Niekto potom kupil tu znacku a zacal pod nou predavat najvacsi odpad. Podobne skoncila aj ORAVA.
